Bonjour à tous
J'effectue une recherche de sub 12" pour usage indoor.
L'objectif est de descendre vers 20 à 25 Hz, avec un SPL supérieur à 115 dB/1m.
Apparemment, ce type de composant est à rechercher parmi les modèles car audio.
J'ai par exemple identifié un bon candidat avec le JL Audio 12W7AE-3 :
http://intl.jlaudio.com/12w7ae-3-car-au ... o-top-link
Auriez-vous des suggestions alternatives ?
Pascal
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, maiky76, pvrx et 59 invités
Recherche sub 12"
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Hello,
le sonic 12 de Monacor/carpower,Xmax de +/- 25mm
http://verkkokauppa.harline.com/fi/Hifit/Kaiuttimet/Subwooferit/851/Carpower+SONIC-12,+Top-class+car+HiFi+subwoofer+13.1630/12809
existe aussi en 38cm (sonic 15).
made in Germany,bcp moins cher que le JLaudio.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Effectivement, un HP intéressant. Il descend à 20 Hz à peu près à -3 dB dans 100 litres.
Produit quelques dB de moins que le JL Audio, mais nettement moins cher.
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
L'Eminence Lab 12 conviens aussi.
Il en faudra 2 minimum.
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
Oui, et pas mal de volume derrière pour deux HP.
pvrx - Membre HCFR
http://petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
avec
Diamètre = 31 cm
Volume = 100 - 125 - 150 - 175 - 200 L à essayer
Qtsb compris entre 0.25 et 0.52
N compris entre 3 et 11
Sensibilité comprise entre 85 et 98 dB
F à -3 dB inférieur à 30 Hz.
Plusieurs HP répondent à ces critères.
Pour vérifier les 115 dB, il faut procéder au calcul en cliquant dans le rond face au HP, puis page suivante en cliquant dans le rond face à VB et FB entré manuellement, et en entrant une valeur de FB d'un alignement. Alors page suivante vous aurez le SPL, qui me pose un problème.
Si vous trouvez un HP qui convient, il faut aussi vérifier que l'évent puisse être construit avec une vitesse de l'air pas trop élevée.
Là encore ce n'est pas gagné.
Vos 25 Hz sont à -3 dB ou à -6 dB ?
Cordialement, Dominique
avec
Diamètre = 31 cm
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Bonsoir Dominique, et merci
Dans la base, le seul HP qui sort est le Wavecor SW312TU01.
Mais on n'atteint pas mon objectif de SPLmax, puisqu'il n'accepte que 250W avec un Xmax de l'ordre de 11mm, plafonnant à 112 dB.
Les datasheets de Wavecor sont un peu "légères".
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
pvrx a écrit:Bonjour à tous
Pascal
L'objectif c'est de descendre flat a 20/25Hz en free field 2pi ? 115dB entre 20 et 25Hz pas simple avec un 12", à part si on compte le room gain et la réduction de l'angle de rayonnement du aux parois en basses fréquence sachant qu'un GTI W15 arrive a 117dB maxi en free field 2pi, un GTI W12 serait l'un des meilleur candidat avec un vrai Xmax et bonne tenue thermique par rapport a ce que l'on trouve en car audio, car la il faut faire attention aux valeurs annoncés, souvent bien surestimé avec de petites bobines on reste loin de ce que l'on peu voir dans le monde pro
- wakup2
- Pro-Divers
Voir ce site
http://www.data-bass.com/data?page=driver&id=3
- JIM
- Modérateur Installations
D'une part, le W12GTI est un hp de car audio, d'autre part, on ne le trouve plus en neuf, et c'est très risqué d'acheter ce genre de truc en occaz...
115dB spl en 2pi, et à 20 Hz, c'est 60mm de xmax en 15 pouces,, et, 100mm en 12 pouces...
La formule est ici :
post177767260.html#p177767260
- Philby
J'ai simulé sur WinIsd le JL Audio 12W7AE-3 avec les paramètres communiqués par le constructeur, dans 140 litres, accord à 21,5 Hz :
Comme on le voit, on "tient" à peu près 116 dB jusque 23 Hz, et même à 20 Hz on reste nettement en-deçà du Xmax de 29 mm. Le constructeur a une excellente réputation, faut-il mettre en doute ses chiffres ?
Philby, je pense que tes chiffres sont crête à crête, mais même comme ça ils ne sont pas cohérents avec ceux de WinIsd, à qui se fier ?
Concernant les GTI de JBL, en 12" comme en 15", c'est pour moi hors sujet, ils sont "discontinued", et je ne prendrai jamais le risque d'utiliser des HP d'occasion et sans support maintenance.
Le Raptor 12 est dans le même cas, apparemment.
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
JIM a écrit:Voir ce site
Bonjour Jim
Sur ce site, en 12", on ne trouve que le TC Sounds LMS-R-12.
Apparemment un bon produit, il fait plutôt moins bien que le JL Audio (2 à 3 dB de moins en SPL max) et descend moins bas, en se contentant toutefois d'un volume de charge plus faible.
Le Danley DSL-12 ne semble plus disponible comme composant chez Danley Sound Labs. Les simulations sont en outre peu convaincantes.
Pascal
pvrx - Membre HCFR
La formule donnée, c'est pour du clos il me semble, à comparer avec ce que donne WinIsd.
Pour sortir du niveau très bas, il n'y a que le BR ou une ligne mais WinIsd ne prend pas en compte les pertes dans l'évent.
Un évent sans bruit d'écoulement à ce niveau avec un Hp de 12p, ça ne va pas être simple Pascal mais je pense que c'est le plus important si tu souhaites vraiment en tirer le max.
Pourquoi ne pas mettre au moins 2 hps par caisson en vis à vis ?, ça évitera que le caisson se déplace vu le poids des membranes et les déplacements visés
- JIM
Winisd parait dans les choux... Ou c'est l'évent qui envoie le reste?
Une excursion de 25mm, avec un diamètre de 12", c'est mathématique (enfin, plutôt physique), ca donnera 103dB à 20Hz, 110dB à 30Hz et 115db à 40Hz...en 2Pi
Spl en 4pi = 20log(sd en cm²)+20log(Xmax en mm)+40log(F en Hz)-20log(distance en m)-38
On rajoute 6dB en 2Pi
- Philby
A comparer avec ce donne WinIsd pour une charge close.
- JIM
44 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
