Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, HoberM, le_flo_comtois, markus0815, speedbad et 55 invités
souhait d'obtenir des basses moins "frustrantes"
De toute évidence, les échanges montrent qu'il n'y a guère de solution toute faite en fonction du parti pris initial. Pas gagné!...
- phil974
Tu devrais plutôt chercher un woofer pour pouvoir faire deux caissons comme voie grave.
Surtout vu la bande passante à couvrir, un HP typé sub avec un accord bas et un gros évent tu peux te retrouver avec une bande passante utile faible avec les résonance d'évent.
Cherche chez Dayton ou Seas ou Peerless ou Monacor un 25cm voir 30cm, tout dépend du volume que tu as de disponible.
Simule le niveau max de ta 2 voies, et prend le woofer qui à le niveau max raccord avec ta biblio.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
totoff a écrit:Salut Daniel16,
Petoin a écri ........
Qu'en penses-tu svp ?
Bonjour totoff,
J'ai déja répondu.
Rentre dans WinIsd les paramètres du rss265.
Accorde le plus haut vers 30 Hz, voir 35 Hz .... Une bosse apparait sur la réponse avant la coupure. Rentre, toujours dans WinIsd, un filtre passe-haut Butterworth du 2ème ordre à 40 Hz. Observe toi même ce qui se passe.
Un DSP avec un passe-haut du 2ème ordre, c'est tout, et ça protège le HP en dessous de l'accord ... jongle avec tout ça, n'écoute pas Pétoin.
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
totoff a écrit:Tête biblio 2 voies avec filtre passif interne, dimensions larg.17.5cm x haut. 34cm x Prof. 27cm
Hp aigu Fountek NEOCD 3.5 Medium/Graves BMS-5N155H 130mm
Caisson bass-reflex avec Peerless 830945 130mm, dimensions larg.17.5cm x haut. 48cm x Prof. 27cm
Amplification avec filtre actif MiniDsp 2x4, il coupe les graves à 80hz
Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre.
Entre le tête filtrée en passif et la troisième voie de grave, le filtrage est fait par le miniDSP à 80 Hz ?
Alors même que le BMS ne descend pas jusque là ? (On parle de 160hz à -3)
Quelle est la pente du filtre ?
Ou alors le baffle step est pris en compte par le miniDSP au prix d'une perte de sensibilité ?
Est ce que tu pourrais m'envoyer l'export de la conf miniDSP pour qu'on y jette un oeil ?
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Je m'interroge surtout sur le montage initial.
Parce que le BMS qui ne descend clairement pas dans le bas médium et faire un raccord avec le grave à 80Hz c'est étrange ...
Là on est dans une configuration 3 voies.
Ton pour le woofer, il faut qu'il puisse bosser dans le médium proprement surtout dans cette zone de raccordement (pas simple à peaufiner une fois dans la pièce).
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Je m'interroge surtout sur le montage initial. Parce que le BMS qui ne descend clairement pas dans le bas médium et faire un raccord avec le grave à 80Hz c'est étrange ...
Exactement, les conditions d'une réussite semblent assez éloignées. La conservation de la solution initiale (4 enceintes) plus un caisson serait certainement plus rationnelle.
- phil974
Du coup, perso je douterais également du filtrage passif qui a été fait
- Dagda
HoberM a écrit:totoff a écrit:Tête biblio 2 voies avec filtre passif interne, dimensions larg.17.5cm x haut. 34cm x Prof. 27cm
moi je vois 80hz mais je n'y connais rien alors ....
Je ne peux pas exporter du miniDSP .....
je viens de regarder la fiche du hp qui assure actuellement ma 3eme vois ou sub, http://www.loudspeakerdatabase.com/fr/P ... LS-P830945, il a l'air de monter haut je pourrai tenter de relever le 80hz et écouter mais c'est un 50w en 5.5" ça ne va pas aller loint ....
- totoff
- Inscription Forum: 12 Juin 2022 8:55
Oui mais même sans demander des niveaux sonores extrêmes, c'est réversible et c'est un bon moyen de savoir ce que tu obtiendrais en comblant le vide supposé entre 80 et 160.
Salon : Denon DN300Z -> PinarDSP [RPi -> QR1, pilotage Arduino] -> 3 Benchmark AHB2 -> KF Studio 30, traitement acoustique maison.
Bureau : RPi, PC, capteur BT -> DAC RME ADI-2 -> QR1 -> 2 Purifi Audiophonics -> AnaboLinear11 DIY
- Fledermaus
- Inscription Forum: 25 Fév 2016 12:07
80Hz c'est la fréquence donnée par le constructeur pour la plage de fréquence utile ... généralement en bass reflex et de manière très optimiste.
Regarde la courbe de réponse du HP dans une charge de 6L
Tu as un niveau moyen qui tourne vers 108 / 109dB. La courbe commence à plonger vers 180Hz ... Donc tu n'auras jamais le HP qui attrapera le 80Hz à un niveau utilisable.
totoff a écrit:je viens de regarder la fiche du hp qui assure actuellement ma 3eme vois ou sub, http://www.loudspeakerdatabase.com/fr/P ... LS-P830945, il a l'air de monter haut je pourrai tenter de relever le 80hz et écouter mais c'est un 50w en 5.5" ça ne va pas aller loint ....
C'est une solution qui est envisageable ... quelle est la distance d'écoute ?
D.
- Dagda
phil974 a écrit:Dagda a écrit:Je m'interroge surtout sur le montage initial. Parce que le BMS qui ne descend clairement pas dans le bas médium et faire un raccord avec le grave à 80Hz c'est étrange ...
Je crois que je vais tout arreter je ne m'en sortirai jamais.
- totoff
Ah, dommage... tu as essayé de remonter à 150-200 Hz la fréquence de coupure du grave dans le DSP ?
- Fledermaus
Fledermaus a écrit:Ah, dommage... tu as essayé de remonter à 150-200 Hz la fréquence de coupure du grave dans le DSP ?
J'essai demain
- totoff
Oui fait déjà ça à l'oreille histoire de voir si il y a un mieux.
Hélas, c'est soit un gros investissement en temps et matos soit l'aide de quelqu'un en local pour faire la mise au point sérieuse que tu cherches à faire
- Dagda
