Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HICOCO, Momal2, NONO56 et 39 invités
Tweak Pioneer CS-53 (projet abandonné)
Message » 29 Nov 2024 23:34
:mdr:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 30 Nov 2024 12:38
Voici les courbes de directivité des 2 hp:
directivité boomer CS53.jpg (62.54 Kio) Vu 1545 fois
directivité SB29RDC-C.jpg (60.82 Kio) Vu 1545 fois
Le tweeter à 3k est pas mal torturé (diffraction ?) ça s'atténue progressivement lorsque l'on sort de l'axe.
La mesure en dual chanel me donne 10cm qui tombe derrière le dôme...
Par contre avec un filtre à coupure vers 2khz et simulation je tombe sur 7cm ce qui arrive près du dôme.
recul CS53.jpg (43.07 Kio) Vu 1411 fois
tracerbox
Message » 02 Déc 2024 11:08
Bonjour TRACER, le problème est corsé, le "trou" entre 600 et 1200hz du 30cm est difficile à gérer, je me demande si le montage par l'arrière ne participe pas à une telle amplitude, tu pourrais mesurer avec montage par l'avant?
Tu ne peux pas faire comme la A26 SEAS avec filtre minimaliste
En travaillant le filtre tu peux obtenir une courbe résultante assez propre ,ton schéma est correct, le RLC série à 450hz et le // à 1300hz sont bien calés ,par contre le réjecteur tape trop haut, faire un produit LC =2' (vise f= 3500hz)
Pour la directivité, une issue serait un pavillon sur le SB
Idéalement , il faudrait couper ce 30 cm vers 1500hz
Cela me fait penser à la JBL L100, ou 3 voies dans le même esprit, auquel cas un LAVOCE ferait l'affaire
Refaire une plaque avant, boomer +bas méd/aigu superposé évent rond latéral
Désolé de te conforter dans ton vice
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 02 Déc 2024 11:35
https://johnr.hifizine.com/2014/04/sb29 ... waveguide/
exemple d'application, filtre passe haut comme la H218 ,18db élect
NONO56
Message » 02 Déc 2024 18:03
Merci Nono pour tes bons conseils :wink: Tu as raison pour la coupure à 1500hz et j'y suis presque. J'avais recommandé le pavillon au copain mais il n'aime pas l'esthétique des waves guide.
Il ne me facilite pas la tache le bougre !
Oula moi j'utilise Vituix et je fais varier la valeur des composants pour avoir une courbe correct !
tracerbox
Message » 03 Déc 2024 12:02
Bonjour proposes ça à ton copain
Pavillon court par linesource.docx
(169.79 Kio) Téléchargé 41 fois
NONO56
Message » 03 Déc 2024 15:30
Merci Nono je ne connaissais pas ce document. Je vais lui proposer mais je crois qu'il n'aime pas l’esthétique des guides d'ondes.
J'ai fait ce filtre qui récupère 6 de ses selfs et qui sonne plutôt bien. La courbe dans l'axe n'est pas un modèle de linéarité mais la courbe "in room" est pas mal. Il reste un gros travail pour rendre la caisse inerte car elle vibre de partout je n'ai jamais vu ça !
Les valeurs "bateau" des condos ce sont des vieux trucs à moi pour vérif du filtre. les vrais valeurs seront standards.
tracerbox
Message » 03 Déc 2024 18:51
Pour renforcer la caisse, il y a une multitude de solutions!
la méthode "bourrin" , doublage avec panneaux en matière a grand module élastique, par exemple du contre plaqué marine ép 12mm env ,acheté en chutes soldées, en faire des bandes de 50 mm et les coller à la néopréne
Plus élégant ,coller des tasseaux de 20X20 sur les faces latérales ,les joindre avec des "barres" assez rigides, bois ,alu (cornière),fer( barre à placo) qui seront vissées sans jeu
Coté filtre ,essaie d'accentuer la surtension vers 850 hz, (+gros condo) et un R env 10 avec le condo de 1micF réduirait le trou a 2500Hz
Je ne suis pas surpris que cela sonne bien , à la JBL anciennes ou un HP traite les 2/3 de la bande avec du rendement, on ne pousse pas l'ampli, au grand bénéfice de la distorsion
Coté WG, il y a des solutions esthétiques
NONO56
Message » 03 Déc 2024 18:54
le RLC sert à ça :bravo:
Regarde si on ne le met pas:
c'est :ko:
Du coup je le met :ane:
tracerbox
Message » 03 Déc 2024 19:19
Le fait que le max de la bosse à 400Hz soit à +5dB par rapport à la courbe cible ne compense-t-il pas le fait qu'à partir de 1kHz la réponse soit à -5dB par rapport à la cible? Ca n'équilibre pas l'écoute?
je sors :mdr:
Agnostic1er
Message » 03 Déc 2024 22:06
Vas voir Sagem qu'il t'explique la BSC ! :lol:
Mesure axe boomer à 1m fenêtré:
Mesure axe boomer à 1m fenêtré à 11ms:
Non filtré il monte a 4khz. A l'écoute ça ne me plait pas du tout. Je considère que au dessus de 2000hz le son vient de derrière le dôme.
Alors bon il y a des trous pour que ça sorte mais :ko:
tracerbox
Message » 03 Déc 2024 22:28
Une R de 10 en série sur le condo de 1µf ? ça ne sert à rien. il faut une R de 100 pour voir le niveau remonter et je préfère utiliser le tweeter un maximum et le boomer un minimum pour restituer ces fréquences.
Ce que je vais voir c'est peut-être débobiner un peu la self de 2.1mH.
Nono c'est un boomer à 250 euros celui-là il commence a perdre du niveau à 1000hz et avec sont Qts de 0.39 il peut faire du grave.
Le boomer Pioneer avec sa membrane légère et sa suspension rigide... il faudrait que je mesure ses paramètres TS.
tracerbox
Message » 10 Jan 2025 17:49
Voilà de retour sur ce sujet après récupération de la caisse de la CS53 modifiée par son propriétaire Loïc.
Il y avait du travail sur cette caisse car franchement d'origine c'est pas terrible.
Donc le cadre métal a été retirée. il a été ajouté a l'intérieur des tasseaux pour visser solidement la façade.
il a été mis des tasseaux sur les flancs pour rigidifier.
Et ça se voit tout der suite à la mesure d'impédance !
a comparer avec la mesure pages 1 et 2 :wink:
tracerbox
Message » 10 Jan 2025 22:11
Le boomer a beau faire 30cm ça ne descend pas :(
Mesure au point d'écoute non fenêtrée:
L'équilibre est bon mais sous 100hz il n'y a plus personne.
ça ne viendrait pas de la self de 2.1mH qui fait 1.2 ohm ?
tracerbox
Message » 11 Jan 2025 0:02
tracerbox a écrit:Le boomer a beau faire 30cm ça ne descend pas ...
Non, au contraire: un woofer désamorti fait plus de sous-grave, au détriment du grave.
Agnostic1er
