androuski a écrit:Le nouveau dayton RS28F
Pourquoi avoir évacué le 15M4624G00 ?
Nouveau ?
C'est celui là (celui essayé par Kro) ?
www.daytonaudio.com/index.php/loudspeak ... abric-dome…
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
indien29 a écrit:Merci Speedbad,
Ok pour 800Hz, je te le prete, ou tu passes pour qu'on le mesure ensemble chez moi, tu pourras écouter les Twins's 10" au passage
speedbad a écrit:Je peux te péter un RS52, je viendrait avec mon micro si tu as le PC qui va bien avec REW, j'ai un audax aussi
Kro a écrit:J'avais loupé ce sujet je vois que ça parle de moi.
Je suis un peu dans le même cas que toi car j'ai récupéré les NE265 de speedbad et je cherche un peu quoi mettre au dessus. J'ai pas mal creusé la question mais impossible de me décider.
Sauf que moi j'ai pas choisis la section aigu qui viendra après le choix du mid et je ne m'interdis pas une compression raccordée à 1kHz donc ça me permet d'aller voir des mids plus gros.
Ici tu dois raccorder à 2.5khz avec le focal et tu as un 10 pouces qui monte assez haut. Il faut donc peut être taper dans la catégorie des petits medium.
Je n'ai pas fini le test qui est en pause effectivement.
Je pense que dans ton projet le 10F est effectivement un hp à considérer même si esthétiquement ça ne va pas coller mais tu peux rapprocher les centres émissifs, limiter l'effet de peigne vertical et les perfs sont de premier choix, probablement pas moins bonnes que le 12MU. De plus niveau dispersion le 10f raccordé à 2.5k avec un dome aura un accident beaucoup plus faible hors axe que les hps avec SD plus importante.
Si le AT monte à 800 le RS52 est une alternative, esthétiquement j'adhère pas du tout (surtout une fois monté dans la caisse) mais ça... les gouts et les couleurs !
Si tu veux plus gros et pas cher les SB17NAC que je n'ai pas encore monté sont effectivement interessant (à confirmer aux mesures) mais à mon avis plutôt interessant pour viser un raccord plus bas avec le hp de grave. Mais pour couper à 6 voire 800Hz je ne vois pas trop l'intérêt surtout si tu raccordes avec un tweeter à dome côté directivité.
Le seul bémol de ces petits hps, c'est la petite bobine mobile et la tenue en puissance. Pour écoutes domestiques pas de problème mais si usage intensif il faudra taper dans un mid 6 pouces gamme pro et changer le tweeter...
