J'ai deux enceintes Low cost Ibiza DISCO15B
http://www.ibiza-light.com/media/catalo ... B_F_fr.pdf
Et ouai , des trois voies
Un bout d'enceintes qui sonne pas bien, mais on va dire pas désagréable en soirée. (j'ai entendu des truc bien pire, style tête HK qui était surement rincée)
Je me suis dis pourquoi pas garder les caisses qui sont pas trop mal foutue et propres, rajouter deux trois renfort et changer les HPs.
Avez-vous des propos de HP suivant le cahier des charges suivant ? :
- Filtrage passif
- Pas le top qualité de son mais un truc qui cogne sans casser les oreilles.
- Le moins cher que vous pouvez (utilisé 3/4 fois par ans...)
- 38 + comp ; 38 coax... m'en fou
- 50 litres
Utilisation :
- Seules en full range dans les petites pièces (dans une maison pour anniversaire par exemple)
- Assez de SPL pour leurs coller 2 ou 3 gros sub actif de location (1 à chaque pied, un au milieu), passe haut avec filtre actif ou dsp de location, pour faire du 2.2 ou 2.3 dans une salle des fêtes.
Pour info, le dernier coup que j'ai fais du 2.2, le mec m'a loué du Nexo binnnn il y avait un gros écart qualitatif entre les têtes et les subs
La façade existante :
Des suggestions ?
Piezo large
Piezo étroit
INSPECTION DU WOOFER
Mesure 1m pas fenêtré lissé 1/6 :
Directivité à 1m fenêtré 1ere reflexion :
Et waterfall :
Donc déja pour faire chanter les piezo j'ai été obligé de doubler la valeur sur le potard de l'ampli !
On sait pas qui que c'est qui fait l'aigue ou le médium
Overlay de la mesure total des 3 HPs et du woofer seul :
T&S
Fs: 42.14 Hz
Re: 5.23 ohms[dc]
Qt: 1.18
Qes: 1.44
Qms: 6.56
Mms: 78.09 grams
Rms: 3.106 kg/s
Cms: 0.000183: m/N
Vas: 146.18 liters
Sd: 754.77 cm^2
Bl: 8.66 Tm
ETA: 0.73: %
Lp(2.83V/1m): 92.59: dB
Le: 361.82: uH
L2: 377.67: uH
R2: 10.11: ohms
L3: 0: uH
R3: 0: ohms
