Justement, j'avais également un doute, donc l'image du scope est en non-bridgé
Les signaux à la sortie de l'ampli (TP9) sont propres, d'ailleurs à l'entrée de U6b également
Joyeux Noël
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg, GoodNoize, Kris63, Mr Moon, ppierre, Sullivan59 et 161 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Alors n'hésite pas à modifier la valeur de C29 (1nF , maxi 2.2nF vérifiés). Vérifie aussi que les bornes d'alimentation 4 (-15v)et 8(+15v) du TL ne sont pas bruitées.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J'ai monté une 2ème carte MFB avec le meme schéma que philby pour son JBL, et j'ai fais fais des mesures en modifiant c10 et c12
les autres composant ont les valeurs suivantes
r12, r17, r21 r19 , r18: 10k
r26: 0
Mesures uniquement en MFB
r26: 0
Jean-Philippe
- razzortec
Puis avec cette carte j'ai modifié les gains du MFB et du CFB
Rouge MFB max CFB min
Bleu MFB max CFB moitié
Vert MFB max CFB moitié + 1 tour
Orange MFB max CFB moitié en changeant c12 à 100n
Jean-Philippe
- razzortec
Un autre courbe, avec cettre fois la carte MFB équipé du filtre correcteur de JCB
Vert MFB avec
c12 10 n
r21 82k
r26 5k
Rouge MFB + CFB
c12 10 n
r21 82k
r26 5k
Violet MFB + CFB
carte mfb filtre jcb
c12 10n
r21 10k
r26 0k
On voit que de passer r21 à 10 k et r26 à 0 ohms, augmente le niveau entre 30 et 40 hz
Vert MFB avec
c12 10 n
r21 82k
r26 5k
Rouge MFB + CFB
c12 10 n
r21 82k
r26 5k
Violet MFB + CFB
c12 10n
r21 10k
r26 0k
Jean-Philippe
- razzortec
Il ne te reste qu'a optimiser R26.
Et augmenter de peu le ratio de CFB.
- J-C.B
Une nouvelle mesure avec le filtre correcteur de JCB et avec et sans CFB ( la gain est toujours réglé à la limite de l'accrochage)
Par rapport aux mesures du post précédent, pour éviter les accrochages HF j'ai passer C12 à 33 n
Rouge MFB seul
c12 33n
r21 10k
r26 0k
Bleu MFB+ CFB
c12 33n
r21 10k
r26 0k
en CFB , on gagne quelques db entre 20 et 30 Hz
Rouge MFB seul
c12 33n
r21 10k
r26 0k
Bleu MFB+ CFB
c12 33n
r21 10k
r26 0k
Jean-Philippe
- razzortec
Afin de mieux cerner la moyenne, t'es t il possible de lisser les courbes ?
R26 nulle, ne permet pas au CFB de fonctionner dans de bonnes conditions. De ce que j'ai pu entrevoir sur la précédente courbe, avec R21=10k une 2,2 à 3,3k devrait convenir.
- J-C.B
Et voila ma comparaison entre le carte MFB version Philby et version JCB et, avec et sans CFB
En parlant de version Philby, je parle des la carte monté avec les composants pour le JBL
Vert foncé : Philby MFB seul
Vert clair Phily MFB+CFB
Rose ; correcteur MFB JCB filtre correcteur JCB
Rouge ; correcteur MFB+CFB filtre correcteur JCB
courbes alignées sur 100 Hz
Avec le version JCB, on gagne quelques db entre 20 et 30 hz,
Ma conclusion
Au vu des mesures effectué hier par Philby, Alkazar et Thierry hier , il faut plutôt partir sur une enceinte avec un peu plus de litrage et ne pas négligé l'ampli, la version bridgé, a fait gagné pas mal de HZ
Ma conclusion
Jean-Philippe
- razzortec
razzortec a écrit:En parlant de version Philby, je parle des la carte monté avec les composants pour le JBL
Tu devrais plutôt essayer les composants qu'a donné Alain pour le Dayton quelques posts plus haut.
- Philby
Razzortec,
Ce n'est pas le bridge en tant que tel qui l'a permis (MFB), mais le gain de 6dB qu'il a occasionné. Pour pouvoir comparer avec les résultats obtenus par Philby, il t'en manque 6Au vu des mesures effectué hier par Philby, Alkazar et Thierry hier , il faut plutôt partir sur une enceinte avec un peu plus de litrage et ne pas négligé l'ampli, la version bridgé, a fait gagné pas mal de HZ
- J-C.B
sur mon ampli qui fait 26dB les résultats étaient déjà très acceptables.
Le gain a bon dos...
- Philby
Le gain de l'ampli d'Alain est de 40, soit 32dB.
Pour retrouver ce que vous avez fait, il parait légitime que les gains soient identiques.
Mais il ne s'agit pas du même HP et de plus le gain est majoré de 4 dB par R21 qui fait 16k.sur mon ampli qui fait 26dB les résultats étaient déjà très acceptables.
- J-C.B
Les premiers tests et la mise au point se sont fait avec l’ampli de Philby.
La seule chose un peu moins bonne était une bosse à 20Hz donc trop de SPL là ou razzortec en manque.
J’ai été justement surpris que le changement d’ampli ait relativement peu d’impact sur le système complet.
Mis à part les problèmes de mise en sécurité des amplis classeD+ alim SPMS a très faible fréquence.
- thierryvalk
Et pourtant, il s'agit d'une rétro action assimilable à une CR.
Sur ce schéma à retour unitaire, d'un ampli de gain variable de 1 à 40 suivit d'un passe bande centré à 100Hz,
Il est facile de voir que l'élévation du gain en BO permet l'élargissement de la bande.
Pour coller un peu mieux, à cette discussion et montrer que le gain en BO à son importance, le même graphe pour un gain de 20 (26dB) et 40 (32dB)
- J-C.B
