57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
A la recherche d'un crossover analogique
Désolé mais honnêtement, ça ne m'emballe pas terrible ton truc
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Quoique....
Ça me semble simple et efficace ce joujou
- jd.red
C'est un vieux produit, basique, mais efficace.
C'est du pur analogique.
Et vu le tarif, tu ne risques pas grand chose à en prendre un pour tester
L'avantage c'est que tu n'as pas de double conversion AN/NA !
- Dagda
Mais je suis à l'écoute d'autres produits....
- jd.red
Bah, va pas y en avoir 150 ... on est sur du XLR, donc du "pro", donc ça limite le choix.
D.
D.
- Dagda
Tu rigoles ?
En pro , il y a plus que le choix, à partir de 200€ avec du Behringer et jusqu'a plusieurs milliers d'€
Après, j'ai pas bien compris si le besoin est 2x2voies ou 2x3voies ?
Si c'est pour mettre une biblio au dessus d'un caisson de basse, un simple caisson avec ampli et filtre intégré peut suffire.
Et la centrale ?
Et la centrale ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Mon besoin, enfin je pense, est 2 x 2 voies.
Je considère la biblio comme 1 seule et même voie (même si elle a un aigu et un médium) et le grave 1 voie.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
- jd.red
Et le dbx223 xl, vous en pensez quoi ?
- jd.red
Why not ... c'est pareil que le Behringer ceci dit ...
Behringer fait du "copier coller" des produits qui fonctionnent avec un marge plus faible et des composants moins performant. Mais, on trouve assez souvent des pépites chez eux, comme le DCX à sa grande époque.
Le CX2310 c'est la même chose que le DBX, avec 100€ de moins !
Dans ta configuration, il faut idéalement éviter les filtres qui vont travailler en numérique. Simplement parce que tu gères le volume avant le filtrage, donc lorsque tu vas attaquer les convertisseurs, tu ne les attaqueras pas du tout à fond, donc ils ne travailleront pas de manière optimum (et donc toute la chaine numérique également) ... bon, objectivement, c'est pas certain que ça soit parfaitement audible.
Clairement, vu le tâtonnement dans lequel tu es, perso, j'irai sur le CX2310 !
Et puis, chez Thomann, il n'y a pas 150 références
D.
D.
- Dagda
jd.red a écrit:Mon besoin, enfin je pense, est 2 x 2 voies.
J'ai bon ?
C'est ton choix, mais oui, vu ce que tu veux faire, tu n'as besoin que 2x2 voies.
En pro, tu trouveras toujours plus.
D'ou l'idée du caisson avec filtre.
Après c'est un problème de budget.
En pas cher, si tu peux bricoler un minimum , en symétrique, il y a ça : https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/minidsp-balanced-2x4 (faut juste faire le cable, mais c'est plutôt moins bien qu'un DCX)
sinon , tu as ca : https://www.oktoresearch.com/index.html#dac8 (je ne sais pas ce que ca vaut, mais sur le papier c'est très bien).
Pour le DBX : c'est nettement plus cher qu'un DCX, la marque a bien meilleur réputation, c'est sûrement un peu mieux, mais ca marche bien un DCX.
- tcli
Dagda a écrit:Dans ta configuration, il faut idéalement éviter les filtres qui vont travailler en numérique. Simplement parce que tu gères le volume avant le filtrage, donc lorsque tu vas attaquer les convertisseurs, tu ne les attaqueras pas du tout à fond, donc ils ne travailleront pas de manière optimum (et donc toute la chaine numérique également) ... bon, objectivement, c'est pas certain que ça soit parfaitement audible.
Légende urbaine
- tcli
C'est pour ça que je disais que ça n'est pas certain que sa s'entende
Clairement, j'attaque des plates Hypex en analogique pour mes petites "monitor" ... le volume est donc géré avant la conversion AN, puis DSP, puis NA ... bon, je le vie plutôt bien
Mais vu son projet, l'option CX2310 est très largement suffisante et ne coute presque rien ... pourquoi se priver de tester ?
D.
D.
- Dagda
Je me renseignais sur le dbx car j'ai moyen d'en trouver un à pas trop cher. Quasiment au même prix que le cx 2310 et apparemment ça a meilleur réputation que le cx dont les potards ne sont pas très precis
- jd.red
Ah bah dans ce cas, fonce
- Dagda
C'est ce que je vais faire.
Merci pour les retours.
J'attends d'avoir tout ce qu'il faut et vous fais un retour
Merci encore
Merci encore
- jd.red
57 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
