Encore une petite précision, svp
J'ai besoin d'une bande passante de 25hz à 20khz.
Je crois que c'est bon mais je voulais juste une confirmation par des personnes qui ont plus l'habitude que moi de regarder les specs de Matos....
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
A la recherche d'un crossover analogique
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
https://dbxpro.com/en/products/223xl#specifications
Bande passante - 20Hz to 20kHz, +/-0.5dB
Réponse en fréquence - < 3 Hz to > 90 kHz, +0/-3 dB
C'est bon, tu es large
- Dagda
Super donc aucune raison que ce soit limitant et que ça ne réponde pas à mon besoin.
Nickel.
Merci beaucoup
Nickel.
Merci beaucoup
- jd.red
Dagda a écrit:Ok, donc, on a un préampli HC qui sort en symétrique.
Les deux enceintes droites / gauches seraient à passer en 3 voies filtrage actif 2 voies.
J'imagine que ça passer par plusieurs amplis ... ?
Pourquoi ne pas faire plus simple avec un ampli pour caisson de basse et laisser les biblios en full (ou les couper autour de 80Hz ?)
D.
Est ce possible de faire ce que tu dis avec un caisson SVS SB1000 ?
https://www.svsound.com/products/sb-1000
Faire une 3 voies avec une biblio et un caisson de basse?
D'avance merci
- jd.red
- jd.red
- jd.red
Oui c'est possible et d'après la doc tu dois câbler comme sur ton dessin 1
Par contre, t'es enceintes ne seront pas filtrées !
- Dagda
Donc pas cool. Il faut que rajoute un dbx en fait ?
Ou j'ai une autre solution ?
Je ne peux pas me brancher par les line level par exemple ?
Je fais préamp vers caisson line level in. Je regle ma fréquence de coupure à 100 hz. Je sors du caisson par line level out vers l'ampli de puissance.
Puis je raccorde les enceintes à l'ampli de puissance.....?
- jd.red
Certain ampli de caisson le fond ... faut voir la documentation.
- Dagda
- jd.red
C'est noté : Line Level OutputsThese outputs are used in 2-channel applications to high pass the signal being sent to the loudspeaker amplifier. The line level outputs feature a fixed 80 Hz 12 dB/octave high pass filter.
Si tu rentres dans le caisson en RCA (line level) ça ressort filtré en passe haut à 80Hz avec un pente de 12dB/octave
D.
D.
- Dagda
OK merci, mais ça va pas le faire.
Il faut que je filtre à 100hz.
- jd.red
- jd.red
Pas après, à la place du Y
Par contre, gaffe, le CX ou le DBX sont en XLR !
- Dagda
Yes, good.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- jd.red
57 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
