Slt à tous
Je viens de tester une deuxième alim sur mon DCX2496 et celui-ci ne fonctionne toujours pas.
Je voudrais savoir comment mesuré les divers tensions de sorties des rails d'alimentation afin d'être sûr que les alim fonctionne correctement ou pas ?
j'ai l'impression qui faut peut être connecté deux un fil genre comme pour démarrer une alim de PC à savoir fil vert à la masse
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Alimentation DCX2496
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
Bon , je vais essayer ça directement sur l'alim pour voir :
connect ground planes near power connector
- maniacos
^maniacos a écrit:Bon , je vais essayer ça directement sur l'alim pour voir :
Tu viens de m'apprendre quelque chose, je retiens, au cas où...
Cette deuxième alim, où l'as-tu achetée? J'en cherche une pour un DEQ...
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
Sur les borniers de sortie tu as les tensions qu'il faut. Donc à tester à cet endroit (3.3V / 5V / +15V / -15V / +12 je crois pour les relais)
Le "ground" doit en effet être connecté au châssis le plus proche de l'alimentation. C'est basique en CEM mais rarement respecté.
- Dagda
l'alim vient du premier DCX que j'avais acheter.
Les deux ne sort aucune tension ,j'ai connecté les rails 4 et 5 mais cela ne donne rien et pourtant j'ai bien les 310 Vcc au borne du condo C16 .
Je pense que ça droit ce jouer entre L’optocoupleur IC4 et/ou IC5 (une sort de relais ?).
info :
https://maurmun.com/2010/10/05/the-behr ... er-supply/
info :
- maniacos
L'optocoupleur sert à la boucle de régulation (il prend une image de la sortie et la balance au contrôleur qui va faire le découpage pour créer la tension de sortie).
Il ne sert qu'à isoler la sortie de l'entrée.
Si c'est bien lui qui est HS c'est simple à remplacer, mais c'est pas certain que ce soit le coupable ... il faudrait voir si IC5 (avec le transistor servant à faire le découpage) travaille ... ?
- Dagda
Je ne vois pas les transistor de hachage/découpage ?
Donc je dois mesurer une tension les (310Vcc ?) au point d'entré D8 à la patte 4 de IC5 ?
Ou bien court-circuité les pattes 7 et 4 de IC5 ,c'est possible ?
- maniacos
C'est IC5 en plein milieu du montage avant le transfo.
Après il faut se dire que si ça ne sort rien du tout c'est très certainement lui qui est HS (ou le bloc complet).
Mais avant ça il faut savoir pourquoi. .. Usure ? Court circuit ? Surchauffe ?...
- Dagda
J'ai mesuré :
- Masse C16 et sortie D8 = 330Vcc ( donc D8 fonctionne)
- Masse C16 et patte 1 transfo = 330Vcc (donc le primaire n'est pas coupé )
- Au borne du tranfo patte 1 et 3 = 0Vcc
Ouais IC5 est sûrement mort , reste plus qu'à trouver où acheter ça
Usure : je ne pense pas et j'ai pas de condo gonflé .
Court circuit : no.
Surchauffe : il n'est pas complément d'origine c'est possible ,Je pense que le TOP245Y est mal refroidit (capuchon), non
sur l'autre alim il n'y a pas de capuchon et j'ai du 220Vac sur la carcasse de l'alim pff.
Court circuit : no.
- maniacos
Le transformateur, ce n'est pas du continu qui en sort
- Dagda
Tu parle de ça ,ouais c'est vrais c'est un signale haché (dents de scie) vue que c'est sur le trajet du TOP254Y, mais il faut impérativement l'oscillo pour voir si il y a du jus , bon et je vais dessouder le TOP254Y et D9 ou D8 pour mesuré la continuité et prier .
Quand je pense que j'ai pris le TOP254Y pour un relais pfff.
Mais connaissances sont très maigre dsl.
En cas merci pour votre aide Dagda
- maniacos
j'ai remplacer le TOP245Y par un TOP247Y résultat l'écran seulement s'allume et s'éteint sans arrêt "come si il avait du mal à démarrer".
J'ai débranché la nappe d'alimentation et déconnecté la masse de alim du boitier pour vérifier les tensions , résultat le 3.3Vcc et 5Vcc sont en chute libre et puis quand c'est arrivé à zéro sur le voltmètre , ça a fait un bruit "tac" et puis quand j'ai tout rebranché et bien l'écran de sallume plus "retour à la case de départ "
J'ai tester les condensateurs (C16 , C11 , C15 , C14 , C10) avec un testeur multifonction TC1 , résultat et bien ils sont tous bon.
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Pow ... zuUxJh8%3D
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Pow ... zPzpZrCA==
Le TOP247 supporte 2 fois plus de puissance donc c'est plus solide , concernant le courant d'alimentation de fonctionnement qui passe à 2,2 mA ça peut posé problème pour le démarrage ? si oui comment augmenté le courant "diminuer R11" ?
Bon et c'était la diode D8 "c'est quel type ,Schottky ?" qui avait lâché , l'écran recommence à s'allumer et s'éteindre sans arrêt comme au tout début
- maniacos
Un modo peut transférer mon post dans la section "PANNES ET RÉPARATIONS" ?
merci d'avance
merci d'avance
- maniacos
13 messages
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs |
