Salut
oui quelques vacances
il est monté à l'envers parce que les gonzo qui ont fait le pcb ce sont plantés ! mais ca va marcher (j'ai la même).
là c'est un SOT89 donc il va encaisser un peu de puissance sans trop broncher, mais sur d'autre version ils ont mis un sot23 !
bref, laisse couler comme çà et utilise là gentille ment en la tâtant de temps en temps.
si tu mets un programme très demandeur en ressource (genre charge maximum en FIR) la conso moyenne le fera probablement trop chauffer et là tu pourrait le changer par le SD2805 soudé en l'air et collé sur un bout d'aluminium...
EDIT:
on trouve le schéma sur eBay. ci joint copie.
le SOT89 devrait être un BCX53 donc quand on le regarde de face, la base est à gauche et l'émetteur à droite.
l'émetteur va patte 2.
le truc fou c'est que sur la v2.3, il ont simplement tourné l'empreinte du composant de 180° (sur ma V2.2 la tête du SOT89 va vers le bas) mais ils ont gardé les liaisons électriques de la v2.2 donc ils n'ont pas corrigé l'erreur...
