j'ai décâblé les DEL et je retrouve mon -12.
Par contre, dès que je broche l'AOP du buffer, je reperds le -12 et se transforme en +8 ou +9V
de même que j'ai du son qui sort sans avoir cablé les AOP du filfre
EDIT : en décâblant le -12 au niveau des AOP, le -12 revient et le son continu à jouer, un début de piste donc
EDIT : est-il possibe que se soit dû au fait que j'utilise des résistance à la place de régulateur négatif (celui que j'ai cramé) ?
les résistances en question le -20V entre dans une 33K et ressort en -14V. De ce point à la masse, j'ai mis 80K : es ce trop faible ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Filtre Actif 2 voies fixe. Upgrade : équalizer perso
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Que tu aies du son sans les AOP, c'est normal, mais atténué.
Concernant ton alim, si tu as remplacé un régul par une résistance, c'est normal que ça varie dans de fortes proportions, tu n'arriveras à rien avec cette méthode là. La seule solution, c'est de remettre le régul en place. Note que les réguls positifs et négatifs n'ont pas le même brochage:
- positif c'est Entrée-Masse-Sortie
- négatif c'est Masse-Entrée-Sortie
A mon avis, tu as fait une gaffe à cet endroit là....????
Courage, c'est en bidouillant que l'on apprend...
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
non non, j'ai du son mais dès que je mets l'AOP du buffer en place. Si je mets ceux du Filtre, il ne se passe rien d'autre, le son reste complet que se soit en sortie High ou Low.
effectivement, j'ai inversé Entrée et Masse, le régulateur n'a pas aimé.
Par contre, sans AOP, j'ai bien -12V. Si j'enlève le fusible du négatif, le -12 passe à zéro, normal. Mais dès que je met 1 AOP, n'importe lequel, je trouve 11,5V (toujours sans le fusible) : normal ?
le brochage des AOP est bien comme cela, non ? peut importe la référence ?
http://www.europe-audio.com/img/Data/HQ/opa2134.gif
sinon, je reprendrais le montage dès que j'aurais un 7912, tantpis
- Willou
Normal que tu trouves 11.5v sans fusible sur le moins, le courant traverse l'AOP
Le brochage des AOP doubles est bien celui-là.
Un conseil: attends d'avoir une alim fonctionnelle, ça fonctionnera certainement mieux
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
C'est ce que j'ai fini par penser.
- Willou
Le 7912 en place, c'est déjà beaucoup mieux le -12V ne s'écroule pas
Par contre, je ne suis pas satisfais du tout, ça bourdonne mais surtout dans l'aigue, c'est surtout audible lorsque je mets pause
pour info, les masses de transfo, secteur, chassis, electronique ne sont pas reliées : ça peu jouer
- Willou
Willou a écrit:Bonsoir,
autres précision, c'est à partir de 1/3 du volume et
avec des cable RCA noname, sans blindage ni rien d'ailleurs
- Willou
bonne nouvelle,
j'avais oublié de câbler la masse des RCA ça fonctionne beaucoup mieux
bruit inaudible ou à peine perceptible lorsque le volume de l'ampli est au maxi
mon matériel de test :
- 1 PC portable avec quelques mp3
- 1 ampli Marantz PM50
- 2 enceintes 2 voies avec leur filtre passif
- câbles RCA noname, de première qualité, sans blidage
1) j'ai concervé les filtres passif pour proteger les HP au cas ou le filtre ne ferait pas son travail.
2) je test canal par canal du filtre, 1 enceinte sur la sortie gauche de l'ampli et l'autre sur l'autre sortie.
en principe, une enceinte sort des fréquences aigu tandis que l'autre les fréquences grave.....
....et ça marche super
quelques photos en attendant la finalisation du projet
- pour réduire la luminosité des DEL, je suis passé de 1.500 ohms à 22.000
- reste à trouver pourquoi le filtre passe haut d'un côté ne fonctionne pas
- à câbler l'interrupteur qui permet de passer de 1 à 2 IN
- fabriquer les câble RCA (mais après avoir commander le bon câble )
- et à réparer ce fichu ampli....
- Willou
Salut!
Tu as omis la règle numéro une en DIY: une fois le montage terminé, on vérifie tout de A à Z, sachant qu'il existe forcément une erreur ou un oubli
Ensuite, une deuxième vérification contradictoire est nécessaire pour valider la première: on passe forcément à coté de quelque chose ( Murphy est passé par là )!
Et comme on est sûr de rien, une troisième vérif n'est pas superflue......
Le canal qui ne fonctionne pas, c'est forcément le résultat d'une erreur de câblage ou d'un oubli, faut chercher
Par contre le câblage du secteur sur la plaque à troutrous, c'est limite dangereux et ne répond pas vraiment aux normes en vigueur.....
Sinon bon travail
Didier.
Sinon bon travail
Didier.
- Beepbeep57
Hi !
les vérifs et moi, ça toujours fait 3 je sais de quoi je cause car j'ai grillé pas mal de choses déjà
ben là, j'avais vérifié au moins 5 fois pourtant sans parler du fait que je vérifiais entre chaque montage (PDD, Redressement, filtrage, régulation, fitrage de sortie, alim CI gauche, alim CI droite, câblage filtre passe bas gauche....) mais une micro bavure subsistait à la sortie du buffer du passe bas du canal gauche et la reliait à la masse, donc rien de dramatique malgré que se soit embêtant.
Toujours est-il que j'ai eu de nombreuses coullées de sueur à chaque mise en route à cause de mon passé plutôt douteux en électronique
Bon, tout ça pour dire, que ça fonctionne, qu'il me reste effectivement à touver une solution pour le câble secteur, car initialement, j'ai prévu un connecteur mais ce dernier est un poils trop grand pour passer mais fallait bien tester
Alors, H-5 avant d'aller chercher ma femme à l'aéroport, la fin des vacances pour chacun, en somme puis, la fatigue venant, j'ai décidé de ne pas câbler l'inter pour le mode 1 ou 2 IN, sachant que je n'ai pas l'intention de le vendre. Tant que ça marche, je n'y touche pas. Et zou, les câbles sont rangé et le boitier refermé, qu'il est beau
Au programme, trouver la panne de mon bloc de puissance et ranger le bazard photos du boitier au prochain post
- Willou
Finalisation
Pas d'ajustage, l'avantage d'un système sans réglage, ni gain, ni pente, ni fréquence de coupure y'a plus qu'à fermer le boitier
vue de l'intérieur
pris de l'autre côté
avec le capot
encore
et ....encore. c'est y pas beau ça
vue de l'intérieur
avec le capot
encore
- Willou
Aération
notez la précision du montage, notamment au niveau alim, ce qui chauffe le plus en principe. Enfin.... les dissipateurs sont à peines tiede après 1 heure de marche
- Willou
Oui, on voit aussi le cable secteur qui passe par un trou metal direct...
Pas de terre non plus !!!
La prise ecran pri/sec du transfo qui est en l'air ...
Dans peu de temps tu auras un barbecue ! et tu risques de te retrouver dans le role de la merguez
Personnellement, je ne parlerais ni de precision , ni de beauté
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
En effet, tu as raison, c'est une reflection, à juste titre qui à déjà été faite....
J'ai pas de solution à l'instant T pour le passe fil, si ce n'est que câble actuel n'est pas définitif, d'où le fait que la terre ne soit pas raccordé, ni la masse du transfo
Mais merci pour les encouragements
- Willou
Salut
Observations électrique:
Ton boitier métallique doit impérativement être relié à la terre car tu n'as pas de double isolation dans ton montage secteur (la partie 230Vac)
Tu devrait également relier l'écran du tranfo à la terre.
En revanche, la masse de ton système n'est pas obligée d'être reliée au châssis ou à la terre
Moi je dis ça, c'est pour ton bien
Dagda
EDIT: et un passe câble tout au moins pour le fil secteur ...
Dagda
- Dagda
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
