59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Installation mixte avec DSPiy’s : 4 voies FIR ?
Oui, mais ça ne m’explique pas les amplis nécessaires avec un signal d’entrée de 1.9Vrms tout en ayant de la marche.
- thierryvalk
Puisque tu as mesuré, tu peux partir sur du vrai et pas de l'estimé. Tu peux prendre comme base la pointe max a 24Vp
Ca correspond a un ampli "vendu" comme délivrant (24/1.4)²/8=36W dans 8ohms.
Puis x2 pour avoir de la marge. Ca ne fait jamais que 6dB. Dès fois que tu vieillisse et que tu puisse écouter encore plus fort a l'avenir.
J'en déduis que tes lm3886 actuel sont un poil juste pour tes médiums.
Tu choisis un ampli dont le gain de l'ampli est tel que à 0dBfs en entrée (1.9Vrms) tu aies bien le max de puissance en sortie. Faut pas gacher.
Evidemment, la puissance moyenne consommée sera trèèèès loin de 70W.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Première mise en boite de l’un de mes DSPiy.
Mine de rien il y a du monde, heureusement que j’ai une bonne lime.
Quelques erreurs :
J’ai tout simplement oublié le capteur IR pour la telco.
La découpe pour l’USB est un peu trop petite.
Et quelques petites erreurs de programmation.
Le défonçage de l’écran pas assez profond.
L’assemblage n’est pas si simple, il faut que tous les connecteurs soient bien centrés dans les découpes.
Par exemple j’ai mal positionné le connecteur d’alimentation qui a été un peu tordu lors du serrage des vis.
Parlant de vis il en manque une, erreur de comptage au boulot (je n’ai pas eu la chance d’avoir un beau colis moi ) .
Le seconde bouton devrait arriver demain.
Les RCA bleues sont pour les SPdif de l’ADAU1452.
Petit constations, les RCA SPdif des combos ne sont pas isolés au niveau du GND qui met de la sorte mon boitier au GND.
Pas trop grave vu qu’a un seul endroit, mais je pense que je vais bricoler un petit film isolateur entre le combo et la face arrière.
La DIN pour les triggers.
Encodeur et va et vient sont monté sur un plat en nylon, taraudé M7 pour l’encodeur et une petite vis à téton dans la tranche pour le va et vient.
L’ensemble simplement collé au double face.
Y a plus qu’à terminer le câblage, faire les corrections et en faire d’autres pour mon installation.
Je compte rajouter des joues en bois, un petit logo dans la découpe carrée et une petite tôle avec sérigraphie pour l’assignation des connecteurs.
Je pense que celui-ci va rester sur mon bureau pour les développements.
Quelques erreurs :
- thierryvalk
tu t'es occupé. c'est super
c'est quoi les RCA bleues ?
- alkasar
Problème de vue ? Faut changer de lunettes avec l’âge.
- thierryvalk
c'est pas bleu ?
- alkasar
si et ça c'est pas clair ?
- thierryvalk
ah oui, besoin de changer mes lunettes !
- alkasar
C'est quelle ref. de boîtier ?
ça ferait 100mm de profond.c'est pile poil pour l'Oled FPC.
la même ref. en un peu moins large ?
je regarde ce qu'il y a,faut un écran avec PCB pour déporter sinon.
200mm x 100mm x 40mm,ce serait tip top.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
C'est du dibond la face avant? (et peut être arrière je ne vois pas bien).
En tout cas, c'est superbe!
- Philby
C’est du boitier ThierryBox référence DSPiyT.
Profondeur 95mm, mais je pense passer à 100.
Le fond + face arrière en alu 2 mm d’une seule pièce avec pliage facilité par une rainure.
Face avant en Alu 5mm + peinture à la bombe.
Les côtés, je comptais les faire en bois mais ayant une plaque de nylon sous la main, elle a fait l’affaire.
Je ferais d’autres photos des pièces lors du montage des suivants.
- thierryvalk
Combien d'heures font tes journées Thierry ?
- Philby
Juste une question de gestion.
Je viens de me donner congé pour l’après-midi, ce qui me permet d’avancer dans mes boitiers.
- thierryvalk
Les pièces brutes de fraisage + pliage.
- thierryvalk
Joli !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
59 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
