Bonjour tlm,
J'ai besoin de symétriser les sorties de mon DSPIY - je veux faire ça de manière simple avec un transfo symétriseur.
Aussi, quel transfo pouvez-vous me recommander à pas trop cher ?
Merci !
Guillaume
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jonas30 et 23 invités
Quel transfo symétriseur
- guyome
Du coup tu veux plus la carte de symétrisation, je les ai pas encore envoyées, donc dis moi.
- androuski
Sinon si tu veux de la qualité ça va te couter un ou deux bras... ex lundahl LL1581xl, il t'en faut 3...
- androuski
Oui, ll1517 ou encore ll1580 - d'où ma question "à pas trop cher"
- guyome
A pas trop cher + bruyant.
D'ailleurs pour ton souffle avec les Ucd : la platine alu est à la masse semble t il donc si rad commun potentielle boucle.
- androuski
Souffle normal sur les compressions - plutôt les grésillements qui m'embêtent
- guyome
Une boucle c'est entre la masse et un conducteur ... c'est une surface, on ne peut que la réduire ... scrogneugneu ...
Est-ce que tu as les grésillements sans rien de branché sur l'ampli ?
- Dagda
Pas de grésillement sans rien de branché sur l'ampli - je voudrais relier en symétrique mon DSPIY aux UCD. Il me faut donc symétriser les 4 sortie de mon DSPIY. Sinon, je peux aussi prendre des kits tout faits sur ebay ou audiophonics, mais le transfo était simple
- guyome
Simple, certes, mais pas forcément le moins cher !
Tu n'as pas de transfo "entre deux" ... c'est soit du monacor merdique soit directement Lundhall ou Jensen ...
Avant d'aller sur le chemin du transfo, cherche à savoir qui est le coupable dans ton montage.
D.
D.
- Dagda
Si tu en branches un seul ... ?
- Dagda
Bonne question, je vais tenter ça, merci
- guyome
Si tel est le problème, il faut couper côté source ou côté ampli ?
- guyome
Ou alors mettre des transfos d'isolement
- guyome
Fait ton test, et dit nous où se trouve le problème ... 1 RCA, 2 RCA ... d'ailleurs, tes RCA sont foutus comment en entrée de l'ampli et en sortie du DSPiy ?
Photos ?
Photos ?
- Dagda
59 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
