fcaton a écrit:LCD 31 a écrit:Car, pour qu'il y ait "Snubber" il faudeait que ce petit circuit RC voit une commutation.
Si ce circuit est placé en // avec le gros chimique, sa tension est constante (et en HF aussi puisque celui-ci est normalement by-passé par un petit condo de qq centaine de nF => ce circuit RC n'est donc pas un snubber)
Par contre, le même circuit sur une diode de redressement mérite complètement l'appellation snubber car le circuit voit une commutation
AMHA, ce n'est pas parce qu'on redresse le signal que la commutation n'a pas lieu
Ca se voit sur les Figure 10 et 11 du papier d'Hagerman et la discussion qui suit. La figure 11 montre la waveform avec le condo chimique découplé par un petit de 10nF. On voit encore bien les oscillations dues à la commutation, même si la fréquence a pas mal changé avec le découplage de 10nF.
Il y a effectivement des commutations autour des diodes de redressement.
Il est vrai qu'une commutation peut entrainer avec les inductances & capacités parasites des résonnances HF qui présentent les formes décrites dans le document d'Hagerman fig 9)
Il existe plusieurs types de circuit d’aide à la commutation, le RC proposé a pour objectif d’absorber et dissiper cette énergie HF (le condensateur sert de passe haut et la résistance dissipe l’énergie HF qui traverse ce passe haut). C’est la raison pour laquelle la résistance doit faire 2 Watt.
MAIS si vous placez le snubber sur le gros chimique, lui-même est by-passé par un petit MKP, votre résistance ne chauffera pas !! et que le circuit ne joue pas le rôle de Snubber car le petit MKP garanti une impédance faible en HF sans variation de tension => donc pas de courant dans le snubber et pas de dissipation dans le résistance ...
Si le gros chimique n’est pas découplé par le MKP, c'est un peu différent car il peut y avoir un petit courant dans le snubber compte tenu de la remonté d’impédance du gros chimique en HF (et donc de la petite variation de tension en HF...)
Par contre, le même circuit sur la diode mérite l’appellation snubber. Cependant, il n’est pas évident que le remède ne soit pas pire que le mal car en général, on préfère une diode avec une tres faible capacité parasite (pour avoir le moins de recouvrement) ... si c’est pour placer une plus grosse en parallèle !!…
Dans ce cas, peut-être vaut t-il mieux remplacer les diodes par des sof recovery (aujourd’hui ont ne parle que de fast recovery mais il faudrait des soft) ou des Schottky si la tension n’est pas trop élevé.
