je reste sur mon idée premier le câble souder jusqu'au hp
un passage par un speakon donne 3 interface différente
le speakon a etamer visser et utiliser par les pro
que le peakon est meilleur que le bornier plus banane qui a lui donne 5 a 6 interface suivant le modèle
le fil directe au hp supprime déjà les interface de connectique de l enceinte
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, Mr Moon et 145 invités
bornier speakon mais pourquoi pas diy
- mrchouille
- Inscription Forum: 03 Aoû 2009 14:48
Ouais, 'achement pratique en tous cas
Du coup je ne comprends plus ta recherche
C'est quoi ton but?
C'est quoi ton but?
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Juste pour dire LOL quand même là ça s'impose dans le genre .
PS : Moi aussi j'aime awwaché le cable pour débrancher mes enceintes .
- Cobrasse
en fait je chercher au départ une connectique sans défaut
mais comme personne na de solution je reste sur l idée de la soudure
le problème est que une fois les câbles mis en place , c'est un peu la merde pour les déplacement et les teste de cables
- mrchouille
Je pensais aussi à ça, la soudure direct des câbles....
- breizheau
mrchouille a écrit:en fait je chercher au départ une connectique sans défaut
De quel defaut parles-tu?
- Samsara
Samsara a écrit:mrchouille a écrit:en fait je chercher au départ une connectique sans défaut
sans défaut d interface
- mrchouille
et c'est quoi un défaut d'interface?
Salut
Utopique !
Olivier
mrchouille a écrit:sans défaut d interface
Utopique !
Olivier
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
défaut d interface
une modif du courant par changement de matière ou support
les électron voyage de manière circulaire sur le câble
je fait l impasse sur la vitesse et la frequence
un parallele
mais en gros une conduite d eau crée une perte de charge a chaque raccord
tu sort dans un tuyau de 22 passe au 11 et repasse au 22 voila une perte de charge
dans l idée si tu supprime tout les changement d état de ton courant qui son la différence de conductivité de résistance du a la connectique tu a un gain ,
c'est pas du pinaillage mais quand chacun trouve un avantage a un câble une connectique ou une fiche x ou y a un pied de chez Tartempion l idéal dans l absolu , n'est il pas de chercher a éliminer le problème ?
un parallele
- mrchouille
Je sais pas s'il faudrait en rire ou en pleurer...
En tout cas je laisse tomber.
- Samsara
Samsara a écrit:Je sais pas s'il faudrait en rire ou en pleurer...
jai déjà admis que le speakon est une bonne chose , non ?
et grace a toi
- mrchouille
Là on commence à atteindre des sommets, continuez, les larmes me montent, je vais pas tarder à exploser de rire ...
Rien que le mot défaut d'interface du point de vue de l'audio (encoer il s'agirait de transmettre des signaux de très hautes fréquences (Gigahertz) et de faible niveau sur des distances assez longues OK. Mais là OLOL.
Mrchouille je pense qu'il vaut mieux que tu arrêtes là avant de te voir insuffler à tord des adjectifs peu gratifiants ...
Donc Speakon avec soudure étain traditionnel et point barre (avant que tu entendes un défaut à ce niveau ).
- Cobrasse
Cette discussion est vraiment bizarre.
En exagérant quelque peu, le µOhm l'emporte sur le MégOhm.
Il est intéressant de savoir que si Nagra soudait à l'or, ce n'est pas par soucis d'abaisser la résistance électrique d'une soudure, mais par soucis de constance mécanique, vu que ses magnétophones étaient soumis à des contraintes mécaniques sévères . Une soudure de ce dernier type est mécaniquement plus résistante que l'étain trop malléable.
Si quelqu'un veut faire la différence entre la soudure à l'étain et celle en argent puis en or, d'un fil de 6/10 dans un trou métallisé de 8/10, vous constaterez que la résistance de jonction est quasi identique au nano voir picoOhm près.
Pour en avoir manipulé très beaucoup, je vous assure que les speakon, sont des connecteurs très mais vraiment très performants.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
pas toujours nagra utilise des soudures a l'or et les circuit imprimer cuivre plaquer or , arcbd des circuit teflon cuivre étain argent
mais tu a raison
donc le maillon le plus faible est la soudure
On peut avoir un lien vers cette info, j'ai ouvert pas mal de Nagra dans ma carrière, et je n'ai jamais rencontré d'or ni sur les circuits imprimés ni dans les soudures, tout juste des rubis dans les paliers des moteurs.
Sur la résistivité des contacts, la résistance est à priori la même à toutes les fréquences, et très faible au regard des impédances des appareils et même au regard de la résistance linéïque des câbles. Ou pourrait être le souci sur la qualité du son ? Et si ce problème existe, pourquoi les concepteurs d'appareils pros valant plusieurs milliers d'€uro ne l'ont pas pris en compte, notamment les micros, les préamplis micro et les convertisseurs ?
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
46 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
