Bonjour.
je cherche un équivalent pour remplacer mes mosfets Fairchild HUF75639P3
Le mieux serai qu'il soit un TO220.
http://www.fairchildsemi.com/ds/HU/HUF75639P3.pdf
Si vous avez une adresse ou je puissent acheter des HUF75639P3 je suis preneur.
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, jcg74, Mr Moon, PETOIN Dominique et 134 invités
Cherche équivalent au Fairchild HUF75639P3
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
Up
Il fraudai respecter koi comme paramètre pour changer mes mos en commutation
- maxdu49
Bonjour Maxdu49.
Alors voici quelques exemples de remplacement:
FDA59N25 le plus adapté
HGTP20N60A4 adapté mais type IGBT
IRG4PC50UD idem IGBT
IRFP4232 mos mais en TO247
Une question: c'est pour quelle application, et combien en as tu besoin? (j'ai les références citées en stock, je pourrais te dépanner éventuellement).
Cordialement, Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
c cool merci
c pour deux tripath TA3020
Chaque ampli est monté bridgé et j'ai qu'un canal de cramé a chaque fois.
Donc si j'avais remplacé par les même il m'en aurai fallu 4 mais la il va m'en falloir 8
Sinon j'ai 80€ de budget pour les remplacer donc je devrai trouver.
Si je trouve pas je te fait signe.
Sinon je doit avoir une résistance de GATE Hs aussi (100 Ohm) et j'ai pas les schémas
Normalement si je change tout ça c ok???
- maxdu49
Pfouhhh! Pas sur, ces choses là sont tellement susceptibles Pour cette application là, y a interêt à pas faire n'importe quoi,les remplaçants que j'ai cité sont peut-être trop approximatifs. Je regarde de plus près et je te dis quoi!
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Petit up,
Si ta pas le temps de trouvé un équivalent tu pourrais me dire quel paramètre il faut conserver et dans quel proportion.
Pour ID 56A puissance dissipable 200w et VDSS 100V il faut au moins ca,
Après pour le reste je ne vois pas trop
pour RDS 0.025 Ohm, les capacité de Gate etc je c pas ce qui a de l'importance
- maxdu49
Bonjour Maxdu49.
Désolé pour le contretemps, j'étais en déplacement et j'ai un peu zappé! Alors j'ai trouvé cela:
- HUF 75639 P3 à 1.27€
- STP80NF10 à 2.86€
- IRFB 4710PBF à 3.69€
- IRFB 4410 à 4.76€
- IRL 2910 PBF à 8.19
Tout cela chez Farnell, prix HT, mais je ne sais pas si ils vendent aux particuliers...? Si quelqu'un peut apporter la réponse, merci d'avance!
Sinon, il vaudrait mieux utiliser le modèle d'origine, question de concordance des caractéristiques, et de PRIX!!! Mais prudence, si une résistance de gate a dégagé, j'ai peur qu'il n'y ait plus de dégats. Mes connaissances en matière de numérique sont trop limitées pour que je puisse t'en dire plus, malheureusement. Peut être que d'autres utilisateurs ayant eu des déboires pourraient éclairer la lanterne ??
Pour les caractéristiques importantes, pour simplifier elles le sont toutes: une RDS trop élevée entraine une dissipation plus importante,etc.
Pour une application plus simple, j'aurais pu t'envoyer de quoi te dépanner, mais pas pour une telle quantité, désolé.
- STP80NF10 à 2.86€
- IRFB 4410 à 4.76€
- Beepbeep57
tu est sur ?
dans le pdf tripath du constructeur il attaque les gates des mos par une resistance de 6ohm environ sinon le temps de commutation est trop long ?
tu est sur ?
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
j'ai pas les schémas des ampli.
Alors je suis les piste et je vous redis ça tout de suite
- maxdu49
Alors la résistance est en effet une 10 Ohm mais en cms ya écrit 100 dessus alors il faut le savoir que le dernier chiffre est le multiplicateur.
Il s'avère que ce n'est pas une résistance de GATE du coup, elle est en parallèle de ce qui ressemble a une diode et relie la source du transistor a la patte n°4 du tripath.
Je vous envoie une photo HQ du coté composant CMS vous pourrez vous faire une idée.
- maxdu49
Eh pardon j'ai oublier la photo
un pe gros pe être mais faut y voir clair.
- maxdu49
ya rien qui s'affiche , si c'est bon ...
- catsiano
a mon avis ses cms sont sous evalués en puissance
a ses frequence d'echantillonage + de 300khz il me semble la capa gate source 2nf a 4nf des mos va tirer pas mal de courant dans ses resistance cms
si effectivement une de ses resi lache le mos peut cramer c'est clair !
dans le prototype du constructeur ses resistance on une puissance de 1,5watt contre 150mW sur ta carte !!!
- catsiano
Mais a ce moment la ya pas mal de boulot a faire sur la carte si faut changer tt les 10Ohm par du 1W.
En même temps si je mé du traversant souder a l'arrache sur l'autre coté du circuit ça doit marché aussi.
Farnell livre les particulier (il le faisais ya 1 ans)
Pour remplacer les HUF 75639 P3, chez farnell il sont stocker aux USA soit 18 € de port et ça m'ennuie un pe
sinon les STP80NF10 me plaise pas mal, si ya pas grand chose a modifier pour les mettre a la place c ok.
- maxdu49
pour les mos les STP80NF10 sont excellent avec 12mohm 80 ampere c'est balaise
mais le revers de la médaille c'est la capa gate source de 4200pf contre 2000pf pour les huf
on doit opter theoriquement pour une resistance de gate anti oscillation plus importante exemple 15 ohm au lieu de 10ohm
ce qui va ralentir le slaw rate et donc le rendement va baisser
ce qu'ont gagne sur le rds on perd dans la capa donc héhé c'est un compromis
bon moi je depasserais pas les 2500pf de capa gate source
donc c'est toi qui voit pour les stp80NF10
- catsiano
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
