65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, Greg Lagarrigue, HoberM, Mr Moon, speedbad et 145 invités
Comment driver un sub JBL GT120
pendant que tu y es Marc, met aussi une protection thermique. C'est pas grand chose a ajouter et peut sauver l'ampli
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:pendant que tu y es Marc, met aussi une protection thermique. C'est pas grand chose a ajouter et peut sauver l'ampli
Figure toi que je me faisais la réflexion....faut d'abord que je me rencarde......je n'ai jamais pratiqué.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Idefixes a écrit:alkasar a écrit:pendant que tu y es Marc, met aussi une protection thermique. C'est pas grand chose a ajouter et peut sauver l'ampli
Marc
regarde le circuit qui protège tout de bipbip: il y a ce qu'il faut.
Sinon, j'ai fait avec un thermistor CTN et un comparateur LM393 (lm2903) et le tour est joué
Th va sur la base d'un BC337 qui contrôle un relais.
le schéma complet du circuit dont la protection thermique fait partie
http://alkasar.online.fr/docs/Vantage%2 ... Schema.pdf
- alkasar
alkasar a écrit:regarde le circuit qui protège tout de bipbip: il y a ce qu'il faut.
Sinon, j'ai fait avec un thermistor CTN et un comparateur LM393 et le tour est joué
T'aurais le schéma.....la fleme de chercher.......
Marc
- Idefixes
j'ai édité le message pendant que t'écrivais
- alkasar
Merci chef je devrais pouvoir me débrouiller avec ça.
Marc
Marc
- Idefixes
Idefixes a écrit:La carte alim de quasi je vais aussi la refaire. J'y intégrerais le petit transfo de 5Va 9V qui nous servira à faire le +10V pour l'étage d'entrée. Je vais mettre 2 ou 4 capa de plus soit 60.000µf ou 80.000µf histoire de na pas avoir de soucis de ce coté
Marc
2 excellentes idées !! Si je peux me permettre je serais partisan de 4 capa de plus, soit 8 au total : ça permet aux moins fortunés d'arriver à + de 40 000µf à moindres frais :
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Pana ... 52bEz6k%3d
Parce que 10 000µf en 100v c'est plus cher que deux comme ça...
- androuski
Tu trouve sur Ebay des rubycon USP ou USR en 10.000uf 80V pour 4 à 6 € pièce. Pour le filtrage de la partie puissance pas besoin de 100V si tu reste dans ce que j'avais défini c'est dire +/-70Vdc au rails des 80V font largement l'affaire. On trouve aussi sur ebay des Elna 10000uf 80V pour 35/40€ les 4.
Marc
Marc
- Idefixes
alkasar a écrit:Idefixes a écrit:alkasar a écrit:pendant que tu y es Marc, met aussi une protection thermique. C'est pas grand chose a ajouter et peut sauver l'ampli
Marc
T'as utilisé quoi comme ctn (valeur/type)? J'ai vu qu'il y en que l'on peut visser dans un support...
Marc
- Idefixes
c'est vrai qu'il n'y a pas la valeur sur ce schéma
j'ai mis une petite CTN de 10K. J'ai suivi l'idée de bip bip : collée dans une entretoise et vissée dans le radiateur.
- alkasar
Ok, Sinon pour le montage il y a ça en 10k. Le filetage est du M3
Marc
Marc
- Idefixes
rooooh... on est diy ou pas ?
les petites ctn c'est une boule au bout de deux pattes. La boule rentre pile dans une entretoise. Le résultat final en diy est très semblable à la version epcos.
- alkasar
alkasar a écrit:rooooh... on est diy ou pas ?
Et ça te va de brandir cet argument.....qui c'est qui utilise des SMSPS toutes faites....hein c'est Qui dis moi
Marc
- Idefixes
Très bien le modèle avec vis. N'écoute pas Alain !
- androuski
Bonne année à tous.
J'avais laissé reposer un peu tout cela. A la faveur des dernières soirées j'ai repris le routage sous Eagle. La carte ampli à perdu 1cm en longueur avec la partie étage d'entée et VAS plus compacte. Les deux 2sc1845 en entrée se font maintenant face et peuvent être facilement couplé thermiquement. J'en ai profité pour loger le relais de la protection Hp sur le PCB.
J'ai repris aussi la carte soft start/protection Hp pour y intégrer la protection thermique.
Je vais essayer d'y intégrer aussi la partie redressement filtrage avec 6x10000µF 100v de capa.
Marc
Marc
- Idefixes
65 messages
