Hello MBON !
MBON a écrit:J'ai toujours entendu dire que l'embouchure de l'évent (intérieur et extérieur) devait se trouver à une distance minimum d'un obstacle équivalente à son diamètre (lorsqu'il est circulaire), question de faciliter l'écoulement je pense...
Ben c'est ce que je pensais aussi (même principe pour la distance d'un évent interne aux parois internes de l'enceinte), mais à voir les ProAc D15 justement ou bon nombre de caissons, ce n'est pas respecté et pourtant çà semble marcher !
MBON a écrit:En pratique, il semble que le grave arrive toujours à se faire entendre, de nombreux caissons ont la membrane et l'évent à 4cm du sol ! Mais j'ai toujours lu que l'intérêt de ce type de configuration était de filtrer les hautes fréquences...
Tout à fait, comme mettre l'évent à l'arrière, cela présente également l'intérêt de "zapper" le médium non désiré qui peut sortir de l'évent.
Maintenant, à priori, plus l'évent à un diamètre important, plus la distance qui le sépare du sol doit être grande, çà me semble à peu près évident.
MBON a écrit:Il y a un bail, j'avais des Ditton 3, l'évent était arrière, c'était très difficile à placer...
Comment étaient placées tes enceintes dans la pièce ? Parce que je suis persuadé que le problème de placement avec l'évent à l'arrière ne vient pas du fait que l'enceinte soit proche d'un mur, mais d'un coin de la pièce ! C'est souvent là où se "logent" les résonances et là où la majorité des personnes placent leurs enceintes (question de contrainte de local, c'est tout à fait normal !), d'où des difficultés de placement agravées lorsqu'il s'agit d'un évent arrière qui vient directement rayonner dans un coin. Dans certaines pièces, même avec l'évent à l'avant, il est impossible de placer les enceintes à moins de 1,50 m des coins !
MBON a écrit:Avec un évent au sol, le placement paraît moins critique mais que se passe-t-il le jour où on doit mettre l'enceinte sur de la moquette ?
en gros j'éviterais cette configuration
C'est pour çà que je compte faire un socle sur lequel l'évent rayonnera directement. A mon avis, çà doit marcher.
Je vais faire l'essai prochainement, je vous tiendrai au courant.
Mais il me reste à trouver des pointes d'une hauteur de 4 cm abordables ! Sinon, j'ai bien pensé à un autre schéma pour réduire le coût dû aux cônes de découplage (puisqu'il n'en faut plus que deux, un par enceinte), mais ce n'est peut-être pas très esthétique ; de plus, le tasseau doit procurer un autre gain (non linéaire ?) pour l'évent en plus du socle.
Vincent
