Bonjour a tous,
je me demande si il est nécessaire de filtré en actif mes bms 4590
par exemple, faut il les alimenter en actif avec 4 ucd180 HxR, ou en passif avec 2 ncore400???
visiblement le filtre passif vendu par bms a un petit défaut, il remonte de plusieurs db la partie hf
est il possible réaliser un filtre passif qui soit plus adapter a notre utilisation ??
si quelqu'un peu m'aider
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
je te l'avais dit, avec le DCX tu peux corriger la réponse du tweeter et la rendre linéaire même en utilisant le filtre passif BMS.
Sinon il faut refaire un filtre passif , il doit falloir ajouter une résistance pour abaisser le niveau du tweeter
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
wilmo76 a écrit:visiblement le filtre passif vendu par bms a un petit défaut, il remonte de plusieurs db la partie hf
Une idée du pourquoi de ce "défault" ?
On peut supposer que BMS sait mesurer aussi bien que n'importe qui ..
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
A quelle distance tu va les écouter tes coax BMS ?
- androuski
idéalement environ 3m/3.50m.
apres si il faut plus de recul, je peu aller jusqu'à 5m.
- wilmo76
Je pense que le filtre a été conçu pour une écoute dans un cadre pro, à distance respectable, donc ce n'est pas une "erreur" ; pour une écoute à 3/4m effectivement il faudra peut être revoir le filtre passif, mais ce n'est pas une grosse difficulté
- androuski
salut wilmo
tu as fait comment finalement ?
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
je filtre la bms en acif
cela dit, iron ou ducky utilise le filtre passif, il y a quelque correction a apporter, faut demander a iron...
- wilmo76
D'ac.
Tu as pu comparer passif vs. actif ?
- neofeed
oui j'ai pu le faire.... pas de grosses différences notables...en tout cas , je trouve rien qui vaille la peine d'acheter un ampli supplémentaire pour le tweeter.
Par contre avec le filtrage actif du tweeter il y a juste un réglage de niveau pour linéariser la partie médium et la partie tweeter.
en passif , il y a pas grand chose à faire non plus . Au final c'est très linéaire , la courbe tient dans +-2,5db. Là c'est en 1/24 oct à 1m
- Iorn
Merci Iorn, effectivement vu la mesure ça ne vaut sans doute pas de se prendre la tête d'autant que la bosse sur la partie tweeter se compense en EQ.
- neofeed
http://www.hifiwigwam.com/showthread.ph ... 590-driver
pour les curieux
ps; quelqu'un connait les pav studio lab ?
Olive
pour les curieux
Olive
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
13 messages
