Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris31fr, Greg Lagarrigue, Gug42, steffmans et 120 invités
Le Bistrot des DIYers
C'est bien le truc pas mal sur cette enceinte pour le coup, la directivité
- Sagem
tu trouve ca bien toi remet ca sur une echelle "normal" et on en reparle
- wakup2
- Pro-Divers
C est sûr que l interpretation reste très approximative
- Sagem
une petite question pour les spécialistes.
Voila j'ai des néo8 qui dorment dans un carton depuis plus d'un an. Je viens de les testés. Les performances de ce hp sont pour le moins surprenante et excellente pour un prix faible (les originaux sont à 100€, des bonnes copies à 60€). J'envisage de les pavillonnés par 2 pour améliorer le rendement et contrôler au mieux la directivité. Cela m'arrangerai de les couplés par 2 mais cote à cote et pas l''un en dessous de l'autre afin de pouvoir les couplé facilement avec 4 20cm en appolito, coupure vers 400 450hz. la directivité en vertical sur ce type de hp est très très importante. Sera t'il possible de la contrôler dans un pavillon malgré la grde surface de départ ? Et il possible appliqué un angle dans la gorge entre les 2 hp dans le sens vertical afin d'améliorer la directivité sans que cela est trop de conséquence sur les performances.
http://www.parts-express.com/pedocs/specs/264-712-bohlender-graebener-neo8-specifications-44578.pdf
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
J'avais déjà essayé de pavillonner des rubans il y'a longtemps, le résultat n'était pas top du tout, cela cause des accidents et une chute de la réponse dans l'aigue, donc pas simple..... et ça ne modifiera pas la directivité prononcé et croissante la directivité et la propagation de l'onde est entièrement dépendante des dimensions de la gorge.
Si tu veux les mettre côte a cote, attention a l'entraxe ! sinon cela va générer une fois de plus de gros accident dans l'aigue ! et surtout en H....
la coupure a 450Hz c'est incompatible également.... même les gros AMT ne descendent pas suffisamment.
- wakup2
- Pro-Divers
Merci beaucoup de ta réponse wakup2 !! Tu confirme mes craintes. Et en mettant un petit angle entre les 2 sur l'axe vertical voir horizontale en plus ? mauvaise idée ?
Sinon pas de soucis pour le neo8 pour le coupé à 450hz. Ce n'est pas un Amt, juste un ruban, cela descend plus bas qu'un amt (mais plus fragile). Dans la doc ils mettent mm 350hz. Confirmé au mesure.
- globulelg
Ils recommandent 500Hz en coupure
http://www.audiophonics.fr/pdf/Bohlender_NEO8.pdf
Mais j'ai de sérieux doutes quand a la possibilité de couper aussi bas ! tout les ruban ou AMT que j'ai écouté dont le gros AMT Heil n'étaient pas du tout a leur aisent si on les fait descendre.
ici Linkwitz a mesuré le petit 3W
http://www.linkwitzlab.com/frontiers_6.htm
- wakup2
- Pro-Divers
oui mm si sa passe 500hz c sans doute un peu juste avec 1 mais 2 cela devrait le faire.
- globulelg
et qd au fait de les orienter dans le pavillon ? qd pense tu ?
- globulelg
Ca ne réglera pas le problème, tu va avoir un entraxe de 9cm, donc filtrage en peigne dans l'aigue, a 10KHz la longueur d'onde est de 3.4cm !
- wakup2
- Pro-Divers
Tu laisses tomber le projet avec tes compressions JBL chinoises Gérald?
- aurel
aurel a écrit:Tu laisses tomber le projet avec tes compressions JBL chinoises Gérald?
ah non pas du tt !! j'avance pas trop ..... ce wk s'il fait beau je teste en extérieur les caisses. La c'est pour un autre projets.
- globulelg
Selectronic ferme le 29 mars. La fin d'une époque.
-40% sur le stock d'ici là.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Ah ouai ... en même temps, ils étaient toujours plus cher que les autres ...
- Dagda
C'est bien triste.
Bon j'ai fait le plein des petits r-core CI galère à faire venir de chine ...
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
