Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: prodigy755 et 65 invités
Le Bistrot des DIYers
Deux raisons.
La première, parce que le métal n'est pas lisse. Mettre un PAD ou de la pâte thermique augmente la surface de contact et favorise donc la dissipation thermique (et pas besoin de mettre un tube de pâte par composant).
Ensuite, il est possible que le corps du régulateur (du composant d'une manière générale) soit relié à une des pâtes du dit composant. Il faut donc isoler le dissipateur au risque d'avoir un potentiel dangereux sur celui-ci, voir un court-circuit.
D.
D.
- Dagda
Merci, c'est très clair.
Pour la pâte thermique à l'argent, c'est un peu comme pour les processeurs, un petit grain de riz à étaler.
Mais là un quart de grain de riz.
Et pour les régulateurs à un prix raisonnable qui fassent le travail mieux que ceux d'origine?
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Garde les 7815 et 7915 ... le gain ne sera pas audible, voir tout juste mesurable ...
- Dagda
Audiophonics se met à vendre des modules Neurochrome !
(avec une petite marge ...)
- Dagda
Hello les DIYers,
Est ce que l'un d'entre vous est intéressé par ces alims amplis pour pièces au prix des fdp. Il y a une alimentation smps audiopower et 2 amplis sda400 et une alimentation hyper smps 1200a180 qui a bien noircie sous l'un des 4 gros condos.
- Nimaj44
Elles sont toutes HS ?
- Dagda
La hypex c'est sûr, l'autre je pense aussi mais je ne sais pas pourquoi. Les amplis à tester mais je crois que certains composants se sont dessoudés.
- Nimaj44
Voici un peu plus d'une année que le Forum Bleu à ouvert ses portes !
Nombres des anciens d'Elektor s'y sont retrouvé pour y partager infos et expériences. Venez y faire un tour, car certains diyer's et autres mélomanes tubistes pourront trouver des réponses et/ou des pistes pour des projets.
L'inscription et très simple et les quelques règles également.
http://www.forum-bleu.com/
Salutations. Tony
p.s
toutes le rubriques ne sont pas forcément visible aux non membres.
Salutations. Tony
p.s
- Tron_ic
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 17 Oct 2005 15:10
Hey,
Pour lever une enceinte pensez vous utilisable ce genre de biniou ?
https://www.manomano.fr/p/cric-verin-de ... _id=661555
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Un peu extrême mais ça fonctionnera
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Le problème ( en fonction du poids bien sur ) est que même en position basse il faut lever l'enceinte à 1.13m pour la positionner et le rentabiliser
Après oui c'est une bonne idée
- Thierry B
- Inscription Forum: 23 Déc 2016 20:50
Merci à vous
La terrasse devant présente un décroché, ramenant les 1.1m à 55cm. A deux, déjà fait.
Bon après faut rouler sur du gravier puis de "l'herbe" sans vautrer le tout .... J'avoue ca me tente ... et je vois pas d'autres moyens de monter le bousin ... et ce n'est même pas 3 mètres malheureusement.
Edit : pour "rouler", une ou deux planches longues et ca devient plus facile.
Les machines pour monter les clim c'est 500€ ca pique trop.
- Gug42
Yop,
J'imagine utiliser ça pour faire une table tournante:
45cm de diametre et 100 kg de charge.
J'imagine utiliser deux planche une dessus, une dessous et ensuite il me reste à trouver le support vertical ...
Pour l'instant, j'ai deux planches et un clou, mais ça frotte, et quand j'empile un peu de poids dessus, tout tremble à chaque rotations, pas très rassurant...
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Tu as un lien pour ce truc ? (d’ailleurs c'est quoi ? ^^)
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
C'est marqué plateau tournant.
Ce qui est cool c'est que le roulement est intégré et c'est pas très cher.
Facile à viser sur deux planches pour les faire tourner.
Je suis en train de chercher un tabouret de bar reglable pas trop gros sur lbc pour voir si ça le ferait
https://www.amazon.fr/Cablematic-Plateau-tournant-Manuel-d450mm/dp/B00JFYFDNQ?pf_rd_r=XA42KH99698KF4QY2JX1&pf_rd_p=fd3769dc-d29a-4b46-8d06-18750a01cf7a&pd_rd_r=7effc4ac-45b6-4b7c-851f-4e5fd9371ebb&pd_rd_w=b9iYj&pd_rd_wg=5rYri&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_d
- HoberM
