Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
[JustDiyIt] Nouveautés et Mises à jours.
Ou plutôt, je ne suis pas certain que la carte son soit parfaitement capable de mesurer une résistance de manière fiable ...
- Dagda
Dagda a écrit:Ou plutôt, je ne suis pas certain que la carte son soit parfaitement capable de mesurer une résistance de manière fiable ...
Tu parles de la Re (donc mesure en continu) ?
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Je mesure des résistance avec limp ça marche très bien.
Les résultats de tracerbox me fait dire que j'ai un soucis dans ma chaine de mesure .
Tu as quoi comme carte son ? Tu mesure en pink noise ?
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
GoodNoize a écrit:JE mesure des résistance avec limp ça marche très bien.
Tu mesures l'impédance ... Bon certes pour une résistance, c'est du pareil aux mêmes à nos fréquences :p
- Esscobar
Je viens de faire quelques nouveaux tests.
Sur un sinus pas de problème.
Sur un white noise ou un signal musical...
Faut pas mettre les selfs dans la même pièce , j'exagère pas dans la même enceinte...
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Je met des piles neuves dans le multimètre et je vous refais une vidéo.
Kro - Membre HCFR
La seconde vidéo est en ligne !
https://youtu.be/qM4POaav0IM
et l'article a été mis à jour
http://www.justdiyit.com/placement-des-selfs-dans-un-filtre-passif/
J'avais monté le premier filtre de mes triade, je vais tout recommencer
Kro - Membre HCFR
Attention le bruit blanc c'est à mon avis extrême comme test, au niveau d'une enceinte, c'est le même signal de base mais filtré. Le mieux se serait de vraiment voir en mesurant la réponse d'un HP.
Autre point important, le câble de ton multimètre sont sensibles aussi, donc cela à toutes les chances de perturber grandement ton test et les conclusions à tenir, car je ne crois pas qu'un condensateur soit sensible (du moins dans les proportions que tu notes) aux champs magnétiques
- Esscobar
L'on sait que mesurer la résistance d'un HP avec un ohmmètre est impossible dans un environnement bruyant.
Le HP se comportant comme un micro il va générer un courant qui perturbe l'ohmmètre.
C'est la même chose pour la mesure d'une self.
Il aurait été bien plus rationnel de mettre le multimètre non pas sur L mais sur V AC (ou mV AC)
Tout en sachant que l'impédance d'entrée du voltmètre est très élevée.
- thierryvalk
Encore une fois, ce n'est certes pas super scientifique, mais ça a le mérite d'avoir été fait et ça reste didactique et intéressant.
Esscobar, quelques pages en arrière tu proposais le bruit rose ...
On est quand même pas loin là ... et clairement, l'impact n'est pas négligeable du tout !
Et je doute que ce soit seulement le tas de ficelle qui pose problème
Si vous trouvez que c'est pas fait comme il faut, libre à vous de le faire
D.
Esscobar a écrit:C'est déjà très bien, le must serait une bobine dans laquelle on vient mettre un bruit rose, et une autre bobine (celle qu'on mesure), sur laquelle on fait un sweep .
Et donc on s'amuse à rapprocher, tourner la bobine alimentée en bruit rose pour voir les impacts sur les mesures de l'autre
D.
- Dagda
Esscobar a écrit:Bonsoir,
J'ai bien écrit que le résultat était du même acabit sur un signal musical. C'est juste plus variable en fonction de ce qui se joue etc.
Concernant le courant qui traverse les selfs dans un filtre il est difficile de généraliser le signal qui va réellement passer.
Cette situation de la self série ne me parait pas déconnante.
Le mieux pour quoi ? Tu mesures la réponse avec quelle méthode ?
Je serai ravi de voir la vidéo où tu illustres ça !
Et dans un vrai filtre passif dans la vraie vie tu raccordes ton HP en wifi ?
La présentation des condensateurs sur sonelec
Un condensateur est un composant électronique capable de stocker de l'énergie sous la forme d'un champ électrostatique, entre deux armatures métalliques séparées par un isolant (diélectrique). Il s'agit d'un composant élémentaire et dit passif, qui dans la plus simple de ses formes est constitué de deux surfaces conductrices d'électricité (armatures) mises face à face et séparées par un isolant (diélectrique). Sa représentation symbolique dans les schémas (deux traits parallèles) montre bien l'absence de contact entre les deux armatures
A ton avis c'est sensible ou pas ?
Kro - Membre HCFR
thierryvalk a écrit:L'on sait que mesurer la résistance d'un HP avec un ohmmètre est impossible dans un environnement bruyant.
Et donc tu as attendu la seconde vidéo pour proposer cette methodo alors qu'on discutait juste avant de comment faire mieux ?
Bon et puis après ça change quoi dans l'application qui nous intéresse ?
Kro - Membre HCFR
J'en avais parlé, mais avec un oscillo qui est juste plus visuel vu que les tensions mesurées n'auraient pas vraiment de sens en absolu.
Si tu tenais réellement à mesurer l'inductance, Robert avait donné une méthode qui consiste à court-circuiter la self.
Ce que cela change ? Tout vu qu'ici c'est surtout l'appareil de mesure que tu as induit en erreur.
Une capa n'est pas censée être sensible à un champ magnétique.
Mais elle peut en effet être légèrement inductive tout comme une self a une capa; rien n'est parfait.
Un simple fil est aussi, dans une très faible mesure, sensible (c'est la base d'une bobine). C'est, entre-autres, pour cela que sur un RLC-mètre l'on n'utilise pas de câbles ou des câbles très courts ou câble spéciaux.
- thierryvalk
Oui, le bruit rose c'est aussi assez extrême, d'où le fait qu'il faille relativiser
Sur la vidéo de kro, c'est clair, mais est-ce que ce n'est pas l'appareil de mesure qui est perturbé, car l'autre bobine induit un courant à cause du champs magnétique reçu, principe du transfo, du coup la valeur devient vite délirante à la lecture car l'inductancemètre ne comprend plus ce qu'il se passe
Dès que j'aurai des bobines à disposition (MAP de la Bounty), je ferai un petit essai qui va bien
Dagda a écrit:Esscobar, quelques pages en arrière tu proposais le bruit rose ...
- Esscobar
