Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
point chaud - point froid
Message » 26 Mar 2007 2:42
bonjours à tous.
question de newbie en DIY comment fairte pour différencier un point chaud d'un point froid sur un cable modulation ou autre?
MERCI BEAUCOUP
carcass
Inscription Forum: 19 Nov 2003 18:16
Message » 26 Mar 2007 9:24
la notion de point chaud et point froid sert pour des connexions de type symétrique (XLR en général, même si il est possible de faire du symétrique avec du RCA, mais c'est pas fait pour).
Sinon, en cablage standard RCS, le point frois, c'est tout simplement la masse, donc le blindage du coaxial.
Pourquoi cette question, que souhaites-tu faire? La réponse peut varier en fonction de ce que tu veux faire...
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 26 Mar 2007 12:13
bonjour,
cette question parce que je souhaitai faire 5 cables RCA de modulation pour cabler mon ampli au préampli :wink:
carcass
Message » 26 Mar 2007 12:23
OK, tu es en asymétrique, on parle donc de signal et de masse ;)
Les câbles sont des câbles dits "blindés", donc avec un conducteur (le signal) protégé par le blindage (la masse).
Maousse
Message » 27 Mar 2007 1:01
ok, mais en fait j'ai vu un cablage type masse totale et sur ce shémat il est indiqué de relié la masse au point chaud il me semble.
Du coup je voulais savoir si le point chaud d'une connectique RCA était la périphérie cilindrique ou la tige centrale de la connectique.
carcass
Message » 27 Mar 2007 8:51
Ah non, la masse totale c'est utiliser un câble symétrique (deux conducteurs dans un blindage) et de câbler le signal sur un des conducteur (le rouge) la masse sur l'autre conducteur (le blanc) et la masse sur le POINT FROID, mais à UNE SEULE des extrémités, côté source.
Maousse
Message » 27 Mar 2007 12:49
Ta réponse etait deux posts plus bas :wink:
La masse dit "point froid", sur l'image est la péripherie de ton RCA, le point chaud ou signal est le ti bitognio au centre isolé de teflon :wink:
Franck
Focaliste
Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
