Les TSM sont courtes ou bien tes oreilles ?
Bon faudra vraiment que je vienne y jeter une oreille ! De mon côté, fin de collage des renforts faite, séchage en cours.
Si tout va bien, dessus et dessous collés demain matin (et usinage des façades) puis faces latérales demain soir, puis faces avant et arrière mercredi matin... Damned, trop court pour tester ça mercredi avant de retourner travailler
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
Première install tom120934 : caisson W12GTi en fabrication
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
- tom120934
déjà un gti c'est beau !!
mais dans un écrin pareil c'est .......................
sinon t'as rien d'autre a faire un jour de 1er de l'an.........
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Comme djé je le trouve bien impressionnant !
J'ai fini le mien hier également mais il est pas aussi beau, et plus gros sur le modèle de djé en fait.
Bravo pour le boulot et j'imagine que les finitions seront à la hauteur !
a+
a+
- djcharlou
- Inscription Forum: 15 Aoû 2010 19:44
Merci djé ! Je suis effectivement ravi de la finition, comme ça n'est que ma première feuillure j'avais des doutes
J'attends la livraison EuropeAudio avant de poursuivre le montage : je voudrais tester l'assemblage des écrous à frapper avant de coller les côtés.
Pour l'occupation du 01 janvier, il faut profiter des congés ! J'ai aussi profité du 31 pour dégager (enfin !) le 5.1 noname, installer l'ampli QSC RMX1850HD du caisson dans le meuble, et tester le raccordement de la freebox sur le PCHC pour profiter de Cosette pour la télévision également (câble optique sur la carte EMU 1820m) Ma wafette approuve le résultat
- tom120934
Merci djcharlou, tu a posté ton projet ?
Pour les finitions ça sera sûrement noir laqué mais je pense le faire faire à un carrossier.
- tom120934
A oui une belle peinture donc !
Non je ne l'ai pas encore posté et je ne pense pas le faire mais on verra le caisson sur le post de mon installation je pense !
- djcharlou
très bonne initiative la peinture carrosserie auto
les écrous a frappé je lai avais acheté cher merlin pinpin pour le second sub ;normalement ils sont livré avec le sub (si il est neuf)
djé
djé
- passatdjé49
Le sub a été acheté d'occasion à un sympathique forumeur ayant renoncé à l'aventure GTi. Du coup pas fournis. Et je cherchais des vis métal noir, que je n'avais ni chez moi, ni chez les magasins du coin. Du coup commande chez EA (il me fallait d'autres bricoles) et du coup commande de leurs ensemble vis + écrous.
Pour la peinture, j'ai lu ici que ce n'était forcément très cher (voir, moins que les bombes achetées chez Casto) et je pense que le résultat sera identique. Les ennuis en moins Mais je dois faire le tour des carrossiers.
- tom120934
HP fixé sur la façade, merci la commande EuropeAudio arrivée avec les écrous à frapper + vis noirs. Mise en place dans le salon pour voir l'encombrement.
J'ai aussi pu brancher les jacks 6.35 pour aller de la carte son EMU 1820m vers l'ampli TK2050 drivant les Cosettes, en remplacement du jack 3.5mm. Résultat, on passe de -10dB à +4dB (niveau ligne) et du coup, waooooou la puissance de l'ampli se révèle enfin ! Amazing, il va falloir penser à baisser le potard du TK2050 pour avoir une plage de réglage plus large sur le PCHC
- tom120934
Belle caisse encore une fois. Vivement le rendu avec la peinture ! As-tu des infos, si c'est bon ou pas, de sortir en +4dbu ou -10dbV ? Je me pose encore la question sachant que je sort direct sur le bloc de puissance et je peux régler le gain en entrée ( Bloc NAD T973) et sur l'ampli pour le GTI, je pourrais choisir le niveau également ( Mac Mah VZX 3.
Bon week-end !
Bon week-end !
- djcharlou
Merci, en ce qui concerne la peinture je suis davantage pressé d'entendre ce petit monstre
Pour le niveau de sortie, je ne sais pas te répondre. Je n'ai remarqué aucune différence à l'écoute, hormis bien sûr le niveau sonore.
L'ampli TK2050 de mes voies avants a un potard, et le QSC pour le caisson aussi. Donc j'envisage d'ajuster les niveaux relatifs avec ces potards, et le volume PCHC en guise de réglage "utilisateur". A suivre, car je dois approfondir la configuration de ma carte son d'abord. Et mettre en place une télécommande, pour le WAF
Avancées du WE sur le caisson : faces latérales collées (ce qui m'a demandé toute ma petite richesse en serres-joints), face arrière usinée pour le bornier (avec feuillure, juste pour le plaisir), joint silicone posé pour commencer l'étanchéité, et évents découpés et collés sur façade. J'ai coupé volontairement court (35cm) pour faire ensuite un évent réglable avec une feuille de papier enroulée et scotchée au bon diamètre, à placer dans les évents.
Bon faut se faire une raison, il ne sonnera pas d'ici ce WE...
- tom120934
35 cm c'est court ,a combien est l'accord ?
beaux boulot,propre,sa sent la passion sa
- boston76
Merci !
L'accord recherché est à environ 30Hz. 35 cm ça fait 31.5Hz environ, mais c'est provisoire, je vais rallonger avec le tube de papier roulé. Au pire, j'ai prévu de rajouter des coudes PVC et de pouvoir ainsi augmenter la longueur jusqu'à 55cm pour diminuer l'accord jusqu'à 25Hz environ. C'est pour cela que la façade arrière sera vissée, comme j'avais fait sur les Cosettes.
En tous cas, le collage à la colle à bois du tube PVC dans la façade 38mm semble avoir pris. Je n'étais pas sûr du coup, et je ne forcerais pas dessus pour voir si c'est vraiment solide, mais ça a l'air donc ça évite de devoir faire un montage plus compliqué.
- tom120934
pas mal le coup du papier,jamais essayer tien ..la trappe façon sub de sono ,assez fréquents et pas mal du tout pour l’accès.. bravo pour les recherches des renfort et cela ... et 30 hz sa envoi,mes 15lx a 30 hz sa pousse vraiment fort,le gti pff la patate de dingue!!
- boston76
