Du 12V sur la broche VCC 5V
J'ai bien peur que ce soit cuit pour lui.
En tous cas cela semble bon pour le relais.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, petitangexx et 137 invités
Projet integration ampli+dsp+vu-metres etc
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Sur le relais c’est vcc, sur l’arduino c’est vin.
J’ai mis du 12v sur les deux.
J’ai recommande un arduino et un relais (on sait jamais vu mon talent ...), et des fils dupont ca sera plus pratique
- Le yann
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Par contre il me semble avoir fait touche sans faire expres la borne vcc et com du relais.
Un court-circuit entre VCC et COM du relais revient à envoyer du 12V sur la broche +5V de l'ARDUINO donc ça crame.
Avec celui-ci dont le câblage est beaucoup plus clair on aurait moins de doutes :
https://fr.aliexpress.com/item/4001115453268.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.15.48174e92u6qjVW
Et il a des trous de fixation.
- hbachetti
J’ai recu tout d’un coup aujourd’hui
Les vu metre sont enormes , avec deux resistances je sais pas pourquoi, et d’ailleurs je vois pas comment cabler les led sur le vu metre.
Le relais avec bornier ca sera quand meme plus pratique, ainsi que les 4 trous de fixation. A noter aussi qu’il y a un cavalier a placer avec le fameux COM.
Voila je refaire les tests, ca devrait etre mieux
- Le yann
Oui, le cavalier permet de choisir le niveau (High ou Low) d'activation du relais.
Dans un cas (High) on le fait coller avec un niveau de 5V sur la broche IN1 ou IN2, dans l'autre cas (Low) il collera avec un niveau de 0V.
La position High est plus naturelle.
- hbachetti
Test concluant
Le cavalier du relais etant d’origine en high, et etant aussi la plus naturelle comme tu dis je l’ai laisse telquel.
La bobine claque (et sa led s’allume).
Petit bemol, l’arduino ne clignote pas. J’ai appuye sur le petit bouton rouge mais idem
- Le yann
Il faudrait essayer de charger un sketch exemple. Menu de l'IDE Fichier / exemples / 01.Basics / Blink.
Un simple cordon USB suffit, pas besoin d'alimentation.
- hbachetti
il semble que j'ai un probleme de port sur le mac (10.15 catalina), apparement ca serait un driver à installer... je suis en train de voir ca
- Le yann
ok c'est bon, donc la j'ai compilé le sketch et televersé
j'ai la led L qui clignote c'est tout, pas le gros bouton rouge
j'ai supprimé le sketch pour voir et effectivement la led L ne clignote plus, puis je l'ai re televersé et elle reclignote, donc OK j'arrive à communiquer avec l'arduino
Maintenant, le plus dur reste à venir
- Le yann
j'ai installé la bibliotheque IRremote et fait un copier coller de ton programme, ca ne marche pas. normal car faut y bosser dessus maintenant, notamment en remplacant
// Commande par un niveau haut
//#define RELAY_TYPE LOW // for a low level relay
#define RELAY_TYPE HIGH // for a high level relay
// Commande par un niveau bas
//#define RELAY_TYPE HIGH // for a high level relay
- Le yann
Oui, et aussi le code de touche de la télécommande (0x619EC03F dans mon cas) n'a aucune chance de correspondre au code de touche de ta télécommande.
Dans un premier temps, ouvrir le moniteur série et le régler sur 115200 (en bas à droite).
Le code de touche de la télécommande doit être affiché.
Ensuite il n'y a plus qu'à remplacer 0x619EC03F par 0xXXXXXXXX (ou XXXXXXXX est le vrai code de ta télécommande).
- hbachetti
https://bitbucket.org/henri_bachetti/ir-remote/src/master/arduino/ir-remote/ir-remote.ino
Ce code est plus à jour. Il affiche "Turn OFF the relay" ou "Turn ON the relay", ce qui correspond à l'image.
Mais c'est vraiment du détail.
- hbachetti
Ok donc la du coup faut que je connecte mon TSOP electriquement à l’arduino, et puis je n’ai pas encore recu ma telecommande etc.
Donc pour l’instant statu quo, a continuer plus tard
- Le yann
Tu peux essayer avec une télécommande quelconque : TV, ampli, lecteur CD, etc.
- hbachetti
