Tu trouves des bandes d'étanchéité pour toiture, souvent avec feuille d'alu, dans n'importe quel magasin de bricolage; elles font dans les 3mm d'épaisseur: t'en colle 2 ou 3 ensemble, puis le tout sur les parois (à la néoprène, beaucoup de néoprène); ça te fait un sandwich nickel, avec des impédances différentes, plus efficace qu'une simple épaisseur de bitume.Kro a écrit:
Sinon j'ai été chez brossette chercher du bitume mais ils n'en ont pas...j'ai fait tt les magasns de bricolage et rien...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 105 invités
Projet "KroHack DHS" : Biblio sur CDC
Bof ça me gave je crois que je vasi commander du bitume sur le net, ou pas... Je vais voir.
Pour les kroHack il me faut peanuts.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Je vous met une petite photo.
On voit donc :
- Un petit renfort derrière le hp de grave
- l'évent avec son support qui seront derrière le tweeter : j'aurai bien aimé baffler carrément l'évent avec mais j'ai privilégié la fonction renfort, l'évent étant tellement long qu'on était trop près de la face avant.
- derrière on ne voit pas bien la plaque qui permet d'emmancher l'évent qui est collée à la face arrière, celle ci étant simplement percée du diamètre intérieur du tube.
On voit donc :
Kro - Membre HCFR
Alors ca avance?
- deny
- Inscription Forum: 07 Sep 2008 13:50
J'ai fais la feuillure des tweeters, commencé celle des boomers mais j'ai pas encore percé pour les boomers. Et ce we je suis pas là...
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Bof ça me gave je crois que je vasi commander du bitume sur le net, ou pas... Je vais voir.
Pour info dans certains LM, on trouve du nomasound (bitume 6mm avec face autocollante) à 16€ du m². C'est 3 fois moins cher que les produits spécialisés, sans compter les frais de port élevés dûs au poids...
Le problème c'est qu'il n'y en a pas partout, mais ca vaut la peine de regarder.
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
J'ai acheté de la moquette
Kro - Membre HCFR
essai du bitume autocollant, 1m² réparti dans 2 colonnes de 40l donc presque rien réparti en petits carrés sur les parties les moins rigides.
La différence avec/sans est difficile à expliquer. J'ai essayé sur une enceinte au départ pour comparer, j'ai préféré avec. Disons que le grave semble gagner en définition, moins brouillon légèrement plus percutant. C'est du domaine du fignolage à mon avis.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
J'ai déjà utilisé du bitume sans grande conviction. L'intérêt du bitume n'est pas que d'alourdir, le poids sur la balance c'est juste pour faire plaisir . Il sert simplement à amortir la vibration de la paroi, plus elle est rigide et à mon avis plus ça sert à quelque chose (fréquence de vibration plus haute) et vice versa.
Un bout de moquette avec sa couche en caoutchouc dessous (côté bois) aura peu ou prou le même effet pour amortir la vibration de la paroi. Mais je pense que tu gagnes plus (par rapport au bitume) sur le côté réflexion de paroi (à cause de la paroi lisse du medium). L'idée c'est un peu comme mettre un tapis sur du carrelage.
J'essai de jouer sur les deux tableaux avec la moquette. C'est un essai hein...
Kro - Membre HCFR
edit: j'ai mal compris l'intérêt du bitume alors.
du coup ca vaudrait le coup de tester bitume partout sans autre amortissant??
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:edit: j'ai mal compris l'intérêt du bitume alors.
Non car le bitume et l'amortissant sont deux choses différentes qui n'agissent pas sur les mêmes choses. La résonnance du coffret et de la paroi du coffret sont à différencier des résonnances internes et ondes stationnaires.
L'amortissant va plutôt agir sur ce dernier point, et le bitume sur le premier. L'un ne va pas s'en l'autre, et on peut sous certaines conditions se passer de l'un ou l'autre voire des deux. Sachant que l'un comme l'autre ne sont pas forcément les meilleures solution pour traiter ce genre de problème.
Kro - Membre HCFR
Bon sinon pour les nouvelles aujourd'hui j'ai (psq) terminé la feuillure des hps et passer un coup de fraise pour casser l'angle de la sortie de l'évent sur la face arrière.
Il me reste à poser les insterts pour fixer les hps et incruster les aimants pour la face avant. Je vous ferais des photos plus tards.
Une fois celà fait je colerai la fameuse moquette sur les faces latérales.
Ensuite on ferme la boite et on attaque les finitions !
Kro - Membre HCFR
cool tu vas bientôt pouvoir attaquer le plus agréable: écouter
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:cool tu vas bientôt pouvoir attaquer le plus agréable: écouter
Bah les enceintes tournent en caisse proto depuis un moment déjà. Je vais surtout pouvoir attaquer les mesures en caisse et revoir mon filtrage en fonction.
Kro - Membre HCFR
Tu n'oubliera pas de nous expliquez comment tu t'es mis à la mesure, ton cablage pour fréquence/impédance, etc.
- androuski
