Slt,
Sur la doc Proscom il y a des tranches de fréquence indiquées pour ajuster le réglage du bass-boost.
Dans le cas de la tranche 31-35 Hz, faut-il prendre 33Hz ((31+35)/2)comme fréquence de bass-boost pour les calculs ou 31 Hz ?
J'ai imaginé que si ils indiquaient une fourchette c'est qu'à 1dB près le boost est effectivement de la valeur indiquée pour cette tranche. Je suis bon ou quelqun a eu confirmation d'une autre interprétation ?
merci et a+
exrty
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris31fr, Gug42, steffmans et 97 invités
En gros cela veut dire qu'il boost de 31 hz à 35 hz sur 1 db
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Tu as raison exrty.
Au sujet de la doc, il se peut qu'elle indique une valeur de boost "usine" qui en soit pas celui appliqué sur ton modèle. Pas mal de revendeurs de HP se les font adapter et bricoler.
- tjacquel
- Inscription Forum: 15 Oct 2001 2:00
en général, sur les proscom que l'on achète, le bass boost est activé contrairement à la doc part express qui dit qu'il est sur off
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Yes, activé sur le 240w, mais je n'ai pas encore pu regarder le réglage du bassboost. Sur le 150w que je possède, le bassboost usine est de 6 dB à 30 Hz, mais après avoir cherché à le virer, je me suis aperçu que c'était +6 à 25 Hz.
- tjacquel
moi je l'ai actuellement réglé à +5dB à 31-35Hz. Les résistances que j'ai enelevées étaient respectivement de 18k et 180k. J'ai pas ce réglage là dans le tableau. c'est ce qui correspond à +6dB ?
en tout cas la fonction "auto" est vraiment à proscrire. Je me suis bien fait peur avec 2 gros scklonch...
Au fait Aldo, tu lui as fait modifié un paquet de truc à Vincent..
- exrty
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
C'est quoi cette fonction auto ??
- tjacquel
Ah OK. Cela vient sans doute du couplage ampli HP, car les 2 proscom que je connais n'ont jamais posé de problème à ce niveau. Ce qui est en revanche agaçant, c'est qu'il faut attaquer avec pas mal de niveau pour réveiller le caisson.
- tjacquel
oui lilinluv je comfirme il faut pas mal de niveau.
sur l'HYPEX je suis entre la moitié et 3/4 volume.
exrty,
les seul modif que j'ai faite à vincent, c'est le remplacement du transfo original par un torique de 2x55 volts 300VA et d'un torique 2x12 volt 30VA +deux grosse capacité philips d'alimentation 10000 uf 100 volts.
pour les comparatifs vois directement vincent, mais d'aprés mes souvenirs ça l'a bien ammelioré
Aldo
exrty,
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Je parlais de la veille en mode AUTO qui est dure d'oreille, pas du niveau d'amplification. A ce propos, sur mon proscom 150, je suis dans le 1er quart et c'est parfois monstrueux. Bizarre d'ailleurs.
- tjacquel
le HYPEX fait 125 watts sous 8 ohms et 200 sous 4 c'est peut etre pour ça
mais en tout cas j'ai encore de la marge.
pour le tient c'est bizzard qu'au quart tu a un son monstrueux.
dans ce cas cela voudrais dire que le module exploite toute la puissance dans la premiere moitier de ton volume.
l'hypex est progressif sur la totalité du volume et doit avoir la max de puissance à fond.
j'ai remarqué cela sur le proscom de vincent, il y avais tout la patate en début de potard par contre aprés tu sature, fait t-il cela le tien ?.
en tout cas aujourdhui je me suis détruit les oreilles sur l'album de janet jackson histoire de le poussé un peut pour voir se qu'il avait dans le ventre
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
A vrai dire, j'ai jamais été au dela de la moitié. C'est vrai qu'il monte vite au début. Je ne sais pas vraiment si le potar suit des décibels linéaires.
Ce qui est sur c'est que déjà au tiers, il devait etre réglé sur cette position, ca a fait un bon scklonch. Mais déjà volume coupé ca en fait un petit.
Chose curieuse, Vincent me dit que son son est meilleur avec une correction de gain de +10dB sur son intégré HC sur le canal sub (sur de la stéréo qd meme) qu'en poussant le potar du proscom.. bizarre quand même.
- exrty
Potar à 13h, le Proscom ne sature pas, mais c'est l'avanche. Je viens de recevoir un module RCM Detonation de 150W en classe D, qui est autrement plus transparent que le Proscom. Pour 200 € environ, la phase est ajustable de 0 à 180°, le crossover est du 3e ordre et le bassboost réglable en 0 dB, +3 ou +6 dB, par paliers de 5 Hz, via des switches, de 20 à 45 Hz.
Bonne cam. Je m'interroge de plus en plus sur la qualité des Proscom, vendus une poignée de cerise sur partsexpress.com. Nos revendeurs se sucrent sur ces produits! De plus, le crossover n'est que du 2e ordre sur ces modules, ce qui la fout mal pour celui qui - funeste erreur - s'en porterait acéquereur pour une écoute purement hifi avec un intégré stéréo sans bass management!
- tjacquel
Lilinluv
C'est mieux que la carte de crédit de Franck. PROSCOM ? je veux bien te croire. Rappel : il faut 8A pour driver correctement le XLS10 ! c'est pas rien.
J'ai besoin de la courbe d'inpédence de la première simule que tu as posté(25l, XLS10+PR400). Merci. Après je publierais le schéma quand j'aurais fait le prix de revient.
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
25 messages
