Exactement ce que j'ai en tête, idem du point de vue de l'ampli : un module stéréo, puis 2 puis 3. Si un module TK2050 est valable pour un caisson, of course
Merci encore de tes conseils.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, Gug42, Leslie62 et 79 invités
QUANTIK: la haute-fidélité dans 3.5 litres!
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
J'ai démonté les hps pour continuer et préparer les caisses pour une finition ultérieure, j'ai arrondi les coins ... je trouve ça plutôt sympa !
Par contre je me suis rendu compte d'une petite erreur, le tweeter est décalé de 5 mm vers l'intérieur sur une des deux enceintes :
(5 cm pour celle de gauche et 5.5 cm du bord pour l'enceinte de droite, comme prévu par Agno)
Et ça ça m'enerve !
J'avais fais quelques mesures, avant le démontage, histoire de me rappeler comment on faisait et j'en ai refais ce soir avec REW.
C'est surtout dommage de ne pas avoir mesuré les deux enceintes avant le démontage.
Elles ont été faites dans les même conditions :
La carte son a été calibrée.
Micro ECM 8000 non calibré.
A 50 cm de l'enceinte micro à hauteur des entre-axes des deux hps.
Courbes lissées au 6ème.
Bon j'ai encore beaucoup à apprendre sur la mesure, mais il y a quelque chose qui cloche :
En vert l'enceinte gauche avant démontage.
En rouge l'enceinte gauche après remontage et usinage des coins.
En bleu l'enceinte droite après remontage et usinage des coins.
Avant que je démonte le tout auriez vous quelques pistes ?
Je ne pense pas que le décalage du tweeter puisse avoir autant d'influence, non ?
Est-ce que je me suis gaufré dans le montage du filtre ?
Ou simplement inversé quelque chose au remontage ?
Ou alors j'ai vraiment fais des mesures de m.. !
Merci d'avance pour vos conseils
Et ça ça m'enerve !
- FredP
- Inscription Forum: 21 Mar 2003 2:43
Je ne pense pas que le décalage du tweeter puisse avoir autant d'influence, non ? non, effectivementEst-ce que je me suis gaufré dans le montage du filtre ? peut-être le tweeter n'est-il carrément pas branché? à l'écoute il en sort quelque chose?
Non le tweeter décalé de 5mm pourrait donner, dans l'idée une différence comme la courbe verte et la courbe rouge, et encore...
Ta courbe bleue est très bizarre, revoit tout le schéma de filtrage, on dirait que la self // du tweeter se retrouve en série par exemple.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Bon je crois que j'ai trouvé la solution !
Dans les différentes pistes évoquées ... et bien c'était la dernière :
Après avoir écouté un sweep à l'oreille et n'avoir pas remarqué d'écart,
j'ai refait des mesures ce soir, en bleu enceinte gauche en violet celle de droite :
Ca parait quand même plus cohérent non ?
Conditions de mesure identique à hier, sauf que je les ai faites à 20 cm (c'est quoi au fait la bonne distance ?)
et bien évidemment sans l'erreur d'hier !
J'ai passé un bon moment a essayer de me remémorer ce que j'avais bien pu faire.
Et je crois que la mauvaise mesure était celle de l'enceinte posée par terre ...
alors que je croyais mesurer celle sur le socle ...
J'ai été derangé à ce moment là, mais c'est pas une excuse !
Agno, je crois qu'il va falloir que tu m'invite à nouveau, mais cela sera cette fois
pour me monter la marche à suivre afin de réaliser une mesure digne de ce nom ...
Fred
Fred
- FredP
FredP a écrit:Bon je crois que j'ai trouvé la solution !
[img]http://img197.imageshack.us/img197/6149/quantikmesures04032012...
Ca parait quand même plus cohérent non ? oui!Conditions de mesure identique à hier, sauf que je les ai faites à 20 cm (c'est quoi au fait la bonne distance ?) à 20cm, ta mesure s'affranchit de l'effet de baffle, d'où ta bosse sous 600Hz; si 1M est une distance standardisée, c'est pas pour rien
pour me monter la marche à suivre afin de réaliser une mesure digne de ce nom ... pas de problème; t'auras même pas à venir avec un pack de bière, je suis au régime
Je suis en train de finir des Toybox a event laminaire et je tombe sur ces petites Quantik...on est pas loin! (taille, cout)...
Ca donne quoi FredP une fois fini? Tu as pu faire une finition?
- moeb
- Inscription Forum: 19 Mai 2006 19:00
Salut à tous amis DIYEURS ^^
Voilà une petite photo des mes Quantik, qui me servent de surround dans ma config home cinema.
Elles font tres bien leur boulot, et pour les avoir ecouter seules, c'est une petite enceinte très raffinée... avec un petit caisson associé, ce serait vraiment un petit ensemble hifi intimiste et WAF de haut vol (ce Seas est vraiment un hp d'enfer)
http://cjoint.com/?BIswbcGbfte
- fred3588
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 7:56
salut Freddo
y manque une vis dans le cône du seas et dans le dôme du dayton!
moeb a écrit:Ca donne quoi FredP une fois fini? Tu as pu faire une finition?
ça n'a pas évolué : médium brut toujours ...
Fini le beau temps à profiter au jardin des longues soirées, il commence à faire froid ... les choses vont peut être évoluer !
... sauf si je me lance dans un nouveau projet ... easys ?
Ne pas céder à la tentation j'ai encore plein de truc à faire à la maison !
- FredP
FredP a écrit:moeb a écrit:Je suis en train de finir des Toybox a event laminaire et je tombe sur ces petites Quantik...on est pas loin! (taille, cout)...
Pour t'aider a temporiser....attends le printemps 2013. Ma pièce au sous sol sera déjà bien avancé et les easys d'Agno seront terminée....on pourra organiser un truc. Autour de mulhouse cela ne doit pas être loin d'agno et de moi.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
C'est bien de mettre les liens dans ta signature mais les images ne sont plus à jour !
- yijing
Normal l'hebergeur a fermé
- Sagem
