Je viens d'acquérir pour la modeste somme de 0€ un petit sub JBL GT²-10 nickel. Je compte l'installer dans mon garage pour avoir un son un peu plus sympa quand je bidouille dans celui-ci.
Malheureusement à ce prix là, point de notice avec les paramètres Thiel n'Small dont j'aurais tant besoin pour lui faire un caisson qui lui aille quand même.
Ce datasheet n'est même pas sur le site jbl pourtant bien fourni d'habitude (ou alors je suis un peu à l'ouest...) et à ma connaissance je le trouve pas non plus sur le net.
Donc voilà, si quelqu'un aurait ces paramètres ou les aurais trouvé sur le net, ca me dépannerais bien, je n'ai pas tellement envie de faire n'importe quoi avec ce petit sub malgrè son utilistion finale.
Bien Cordialement et merci d'avance.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42 et 48 invités
Recherche paramètres JBL GT²-10...
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
J'ai regardé, je n'ai pas les paramètres demandés.
http://www.petoindominique.fr/php/donnee.php
Avec Marque=JBL et Référence contient GT.
Si vous les trouvez, pensez à moi...
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Merci dominique,
J'avais déjà vérifié votre base de donnée sans résultats...
J'ai pu trouver 3 paramètres sur un site: Vas=73.73L Fs=38.1Hz Qts=.414
Tout juste suffisant pour calculer un volume et un accord en Br sans plus, l'info est en plus non vérifiable
Mais je ne désespère pas...
Cordialement
Cordialement
- mostivince60
J'ai trouvé ceci sur internet sur un site finlandais, infos retrouvées (mais moins détaillées) sur un site tcheque, et vérifiées par calcul par WinIsd (sauf Mms=50.90 au lieu de 51.02).
GT2.10
Fs 43,90 Hz
Vas 1,337(ft^3 eli kuutiojalkaa) (litroina siis öbaut 37,86litraa)
Vas 37,86 l
Qms 6,250
Qes 0,630
Qts 0,572
Pmax 320 W
Z 4 Ohm
Re 3,10 Ohm
Le 0,700 mH
Diameter 10,00 Inches
Diameter 25,40 cm
Xmax 0,276 Inches
Xmax 7,01 mm
Sensitivity 93,0 (dB @ 1W @ 1m)
Reference Efficiency 0,48 (calculated by Fs, Vas, Qes)
Efficiency 0,49 (calculated by Fs, Vas, Qes, Re)
Sensitivity 93,10 g
Mms 51,02 g
Cms 257,00
BL 8,300 (T*m)
Sd 323,6 (cm^2)
Rms 2,253 kg/s
D 203,0 mm
Totalement différentes de celles trouvées ailleurs, j'espère que cette fois ce sont les bonnes.
Cordialement.
PS: avec un Qts de .57, je pense que le clos lui est prédestiné, si vous pouvez me donner votre avis Mr PETOIN. Merci.
GT2.10
Fs 43,90 Hz
Vas 37,86 l
Qms 6,250
Qes 0,630
Qts 0,572
Pmax 320 W
Z 4 Ohm
Re 3,10 Ohm
Le 0,700 mH
Diameter 25,40 cm
Xmax 0,276 Inches
Xmax 7,01 mm
Sensitivity 93,10 g
Mms 51,02 g
Cms 257,00
BL 8,300 (T*m)
Sd 323,6 (cm^2)
Rms 2,253 kg/s
D 203,0 mm
Cordialement.
- mostivince60
à priori ça colle pas mal avec celles données sur diysubwoofers.org à certaines près :
The T/S parameters for the GT2-10 are:
Qts=0,57
Vas(l)=37,9
Fs(hZ)=44
Qms=6,25
Qes=0,63
Cms=0,26
Mms(g)=57
Xmax=7,0
Bl=8,3
Sd=324
Re(ohm)=3,1
Le=0,70
SPL=89
Pe(W)=160
Il y a quand même quelques ≠ (Mms, Pe et SPL), en espérant que ça suffise.
Qts=0,57
Vas(l)=37,9
Fs(hZ)=44
Qms=6,25
Qes=0,63
Cms=0,26
Mms(g)=57
Xmax=7,0
Bl=8,3
Sd=324
Re(ohm)=3,1
Le=0,70
SPL=89
Pe(W)=160
- ToniOsX
- Inscription Forum: 15 Aoû 2006 12:40
J'ai utilisé le premier jeu de données.
Je ne rentre que Fs, VAS, Re, Qms, Qes, Sd, Le et Xmax, le reste est calculé.
Enceinte close entre 80 et 40 L. (77 L pour QTC=0.707)
Vous connaissez ma base de données. Vérifiez et calculez vous même avec comme référence : GT2-10
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_menu.php
Merci pour les données.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:J'ai utilisé le premier jeu de données.
Pour ce qui est des différences, je ne peux rien dire pour le Mms, mais pour Pe, il doit y avoir confusion entre Pe (160Wrms) et Pmax (320Wpeak), de même pour la diférence de rendement (un avec dB/W/m et l'autre avec dB/2.83V/m)
C'est bien de retrouver des données, ca sert toujours si cela peux resservir à quelqu'un dans quelques mois c'est très bien.
Cordialement.
- mostivince60
La sensibilité est calculée dans ma base en dB/2.83V/m
- PETOIN Dominique
8 messages
