Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo et 50 invités
Régulateur Jung
Message » 10 Juin 2016 22:46
Je suis en train de plancher sur une alim pour remplacer les alims à découpage premier prix qui hantent une petite partie de mon matos.
Niveau grands classiques il y a le 'super' régulateur Jung qui me plait bien pour l'exercice de style (LM317 flottant).
J'ai 2 questions par rapport au schéma :
je ne comprends pas le rôle des diodes 1N4148, j'aurai même carrément tendance à les virer... A quoi servent-elles ?
est-il nécessaire de protéger le LM317 contre les tensions inverses (Vout > Vin ) ? Ou bien est-ce que ca ne peut pas arriver ?
Voilà le schéma :
Merci !
Faame
Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Message » 11 Juin 2016 0:05
Salut.
D3 et D4 servent limiter la tension d'entrée qui est plus basse que la tension d'alimentation de AD825 ,car à la mise sous tension, C2 et C4 sont en court-circuit ,donc cette tension aux bornes de ±IN est proche de U2 (du LM317).
Dans quasiment tous les régulateurs de tension ,une tension Vout plus élevée que Vin = destruction du régulateur, donc il est quasiment impératif de placer une diode entre l'entrée et la sortie pour décharger le condo (ici C5 ) au cas où.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 11 Juin 2016 0:38
Samsara a écrit:D3 et D4 servent limiter la tension d'entrée qui est plus basse que la tension d'alimentation de AD825 ,car à la mise sous tension, C2 et C4 sont en court-circuit ,donc cette tension aux bornes de ±IN est proche de U2 (du LM317).
Merci, je vais méditer ça :)
Samsara a écrit:Dans quasiment tous les régulateurs de tension ,une tension Vout plus élevée que Vin = destruction du régulateur, donc il est quasiment impératif de placer une diode entre l'entrée et la sortie pour décharger le condo (ici C5 ) au cas où.
Doute levé !
Merci beaucoup Samsara.
Faame
Message » 11 Juin 2016 13:31
Pour l'exercice de style, OK, c'est du très grand classique.
Par contre, comparé avec les reg de compet moderne, c'est vraiment juste pour l'exercice. Ils sont biens plus performants et intègrent pour certains toutes les protections qui vont bien, y compris le vout>vin.
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 11 Juin 2016 16:45
As-tu des références de composants Tazz28 ?
Je sais qu'Alex_twn utilise des TPS7A49 sur l'UGS Muse et en dit le plus grand bien. Ils sont un peu court en courant pour mon utilisation.
Je vise 500mA sous 12V. Le Jung ci dessus atteint 315mA selon mes calculs, ce qui suffit peut-être (il faudra que je mesure la consommation du matos, mais je pense que c'est bon).
Faame
Message » 11 Juin 2016 17:40
Les tps en qestion sont fragiles, faut diode etc...
Le LT3042 est la rolls actuelle. 100% protégé et parallélisable à souhait: quasi indestructible.
Sans aller chercher les perfs de bruit, avec deux reg, tu peu monter à 400mA (programmable) sans mise en œuvre complexe.
5€ le morceau, mais juste besoin de quelques condo et res à coté.
Tazz28
Message » 12 Juin 2016 11:56
Top merci Tazz28, je vais regarder ça aussi !
Faame
Message » 30 Juin 2016 0:37
Une autre rolls. Le lt1963. 1.5a en sortie.
globulelg
Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
cron
