je me permet d'apporter un complément d'info:
il faut utiliser une panne de fer pour soudure à la vague, ces panne de fer sont biseauté et creuse sur le desous
elle forme une cuvette
ont met de la soudure dans le creu de la panne, cela fait une réserve de soudure, ensuite on passe en faisant glisser la panne sur les patte du composant
il faut utiliser lme flux soudure, ce flux soudure va faire en sorte de ne pas faire de pont entre deux patte, la soudure va "glisser comme du mercure vers les pattes
autre solution, le fer a souder 12v à pointe ultra fine et binocculaire
(j'ai soudé dessouder ces circuit pendant des année sur des carte mère, et autre)
pour séssouder, il ya le fer à air chaud
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: astaire, françois/ EAR, Hify, PETOIN Dominique, tracerbox et 171 invités
le fer à air chaud... lol, t'es gentil, c'est hyper cher!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Sinon, tu as le décapeur thermique, c'est pas cher
Tu chauffes, tu secoues et tout tombe, idéal pour le travail minutieux
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Ah, ca, oui! Je ne secoue pas, mais donne un petit coup de manche de tournevis par derrière.
- Maousse
Woooooooow !
Ca c'est du tuto, Merci Mr Robinet. J'aurai dû le lire avant... bref il existe !
Pour compléter, avez-vous des produits recommandés et des boutiques pour s'approvisionner bon marché ? Bref, de vrais retours d'expériences DIY.
J'ai recensé les produits suivants
1° - Gel à braser : pour réparation à priori.
2° - Aiguilles pour dépose du Gel à braser.
3° - Flux de Soudage.
4° - Crème à Braser : pour compos neufs.
A vous lire.
A vous lire.
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Tant qu'on y est à ressortir les vieux messages : Petit tour à la décharge du coin ou chez le reparateur le plus proche (magasin d'informatique d'occasion ca fonctionne aussi), on récupère des truc cassés, c'est top nickel pour s'entrainer à ddessouder / ressouder
Anatol.
Anatol.
- tRg-audio
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 17:09
sujet mis en post-it
- aldo
- Pro-Fabricant
Robinet a écrit:
J'ai trouvé une vidéo de soudure à la (mini)vague ici:
http://www.howardelectronics.com/naviga ... clips.html
http://www.howardelectronics.com/xytron ... /850D1.wmv
que se passe-t-il à la fin du clip, faut mouvement ou le chip saute !!!
- golgothe28
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 18:57
CMS
Ok ok, plus sérieusement pour dessouder un CMS de type PCM2702, vous avez une astuce, ou plusieurs... j'ai utilisé de la tresse mais bon ça colle encore...
- Korben69
Dessoudage destructif:
Avec un cutter très bien affuté tu coupes les pattes du composants.
Après il ne reste plus qu'a nettoyer les bouts de pattes et la soudure.
Il est important d'avoir un cutter très bien affuté pour couper les pattes sans effort, efforts qui pourraient éventuellement arracher les pistes.
- Robinet
Merci Mr !
Le dessoudage de ces compos reste donc principalement destructeur...
J'ai testé le WE dernier avec ton tuto très explicite et c'est tout bon !
Je n'y croyais pas, mais si c'est possible et ça fonctionne parfaitement.
Bon, se faire la main sur une vielle CM est tout de même un exercice recommandé.
- Korben69
Dessoudage semi-destructif : bien mouiller avec de la soudure, et chauffer en suivant avec un micro-crochet (demandez à votre dentiste ). Celà permet de décoller/plier les pattes une par une, elles ne touchent plus le PCB et ne se ressoudent donc pas en refroidissant.
Avec le coup de main, en un passage, c'est dessoudé.
Après, si on veut récupérer, il faut enlever la soudure à la tresse et remettre en forme les pattes.
- Maousse
Petit déterrage pour ajouter une info :
Si vous n'avez que* des CMS à souder, il est assez simple de se faire un four à refusion :
-Acheter (30€) ou récupérer à la casse un four / grill d'entrée de gamme
-Eventuellement : améliorer l'isolation du four avec de la laine de roche sur l'extérieur
-Si possible, mesurer le temp de chauffe, refroidissement, ... de façon à savoir quand etteindre / rallumer le four pour avoir la courbe de temperature identique à celle presrite pour la pate à braser
-Y'as plus qu'à mettre au four
En ce qui me concerne, je n'ai jamais réussi une soudure propre de CMS au fer à souder. J'ai fais un test une fois avec un pas de 0.5mm au four, et ca a fonctionné directe (je n'avais meme pas fais les mesures, j'avais juste récupéré les temps préconisés sur un site web)
Si vous voullez plus d'info, je peux retrouver des site en anglais, ou faire des photos la prochaine fois que je soude un truc.
Anatol.
* : si il n'y a pas QUE des CMS, on peut toujours souder les non-cms apres coup, mais c'est moins agréable.
Anatol.
- tRg-audio
- opensource
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 9:43
Malheureusement, l'hébergement n'est pas lui, éternel.
Quelqu'un a-t-il conservé le fichier quelque part, ça m'a l'air des plus intéressant.
J'espère que les photos sont incluses.
- AesEbu2
- Inscription Forum: 19 Avr 2006 0:20
35 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
