alkasar a écrit:j'avais par endroits près d'un ou deux millimètres d'écart à l'intersection de deux planches
avec la technique employée c'était prévisible 1) se fier au découpes en magasin c'est risquer 1 à 2mm d'écart avec les cotes demandées (dans les bons cas) et 2) le collage par serrage simple, sans verrouillage en position ni lamellos laisse inévitablement glisser les planches sur la colle lors du serrage et ne garantit pas des angles de 90°.
Les deux combinés c'est dés-équerrage du cube garanti.
C'est du courage d'avoir fait déjà plusieurs caissons avec cette technique.
J'ai galéré la première fois. Depuis, je suis les conseils lus sur le forum :
-découpe en magasin des planches avec tranche apparente au minimum 4mm plus grand que ce qu'il faut (souvent je reprend leur coupe à la scie circulaire car ils me font des planches aux bords non parallèles. Ils sont forts !)
-puis assemblage/collage avec lamellos en laissant déborder les tranches,
-puis araser à la défonceuse et fraise à roulement ce qui dépasse. Si tout va bien, 2mm de chaque coté.
Je passe du bouche-pores (aussi appelé fondur) sur le médium avant peinture. Mes expériences avec les "sous-couches" ou gesso n'ont jamais été aussi efficaces que le bouche pores. Et ca devient super lisse après ponçage. Ca se peint direct.
On a aussi parlé rigidité et renforts ici : viewtopic.php?f=1055&t=29972896&hilit=rigidit%C3%A9
Tu as raison. Ce que j'ai exprimé vaut pour un caisson basique, mais si l'on veut un truc nickel on est vite limité par la technique employée. Je vais aller zieuter ton lien, merci
