Nuforce75 a écrit:Merci
Quand je sélectionne dans mon Open DRC DA 8 , lr24 dans l'onglet Xover, c'est donc du IIR et c'est fidele a ma simulatin Vituixcab ?
ce n'est donc pas sous forme de sous forme de "biquad" a importer ?
Autrement dit pour suivre l'exemple de votre grave, dans "Xover" du Minidsp je rentre un BUT 18 a 951 HZ, pour avoir un lowpass a 1300 HZ ?
Non là ce n'est valable que pour mon HP pour son baffle qui a une courbe de réponse propre à lui, et que si je désire une courbe cible (ou fonction de transfert) qui se rapproche le plus possible d'un LR4 à 1.3 kHz, il faut que j'applique un BUT3 à 951 Hz en y ajoutant les EQ nécessaires.
Sur certains HP très linéaires et avec une Fx basse choisie, un simple LR4 électrique (donc dans le filtre), permet d'avoir un LR4 acoustique . Il faut bien comprendre qu'ici on intègre la réponse du HP sur son baffle pour coller à une courbe cible ! Donc pour obtenir unn LR4 acoustique à 1.3 kHz chaque HP aura des Eq et des crossover différents
