Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, PETOIN Dominique et 168 invités
[Vidéos] Tutoriel de mise au point d'enceinte & Tests
Merci Dagda, c'est super, enfin du concret exploitable et compréhensible par tout le monde.
J'ai rangé les Baffles plan et le matos de mesure mais dés que je remonte tout ça dans la pièce d'écoute, je donnerai mon ressenti.
Merci à vous tous
Merci à vous tous
- luckygipi
- Inscription Forum: 21 Mai 2019 10:09
Hello,
Un peu honte de la (re)poser : pour la mise au point du filtrage, faut il mesurer chaque composant dans leurs axes ? ou dans l'entre axe ou dans l'axe de la compression ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Bah ... chacun y va de sa méthode, mais il semblerait y avoir un sorte de consensus en prenant la mesure dans l'axe de l'élément le plus directif (l'aigu donc) et ainsi d'avoir les phases de chaque HP pour le filtrage.
D.
D.
- Dagda
Peut être à mettre en corrélation avec la hauteur de oreille ou pas ?
Qui serait plus de l'entreaxe pour moi ... le arai a290 est sensé être CD ...
- Gug42
Bonjour.
Je continue ici la discussion amorcée alleurs.
Sinon, je n'ai pas encore eut le temps de regarder tes videos mais cela m'interesse au plus haut point. j'ai hate de voir cela et je me demande encore comment cela fait-il que je sois passé a coté de post avec un titre si évocateur
Oui, je posais cette question non pas pour toutes les possibilités intéressantes offertes par vituix mais + qu'il me semble que pour l'EQ (et sa simulation), REW est tout a fait capable de le faire.
Il y a des choses en + sur vitiux pour une EQ a base de filtre numérique ?
Parce que avec REW, tu peux ajouter et ajuster les PEQ et voir ton "predicted" évoluer en fonction des réglages que tu appliques.
Ensuite , tu peux exporter cette courbe simulée avec le reste de tes mesures et/ou exporter le filtre puis l'appliquer sur les autres signaux que tu as mesuré afin de regarder l'effet de ton EQ aux différent points d'écoute et/ou l'effet de ton EQ redistribué sur les 2 ou 3 frontales etc...
Après test de vérification par la mesure, on retrouve toujours quasiment ce qui avait été "predicted". Les écarts sont insignifiants.
Esscobar a écrit:Polopretress a écrit:A propos de tes video, que je n'ai pas encore vu, je vois que tu utilises vituix et j'ai une question précise a ce sujet comparé a REW pour la partie EQ.
C'est un logiciel de simulation, c'est très pratique, même avec des réponses théoriques cela permet de voir l'action de filtre sur un réponse parfaite, c'est très intéressant .
Ce n'est pas tout à fait la même utilisation entre les deux logiciels.
Vituix est axé simulation (de manière précise d'ailleurs) que ce soit en actif ou en passif. Le but est vraiment d'avoir un outil de simulation permettant de fortement dégrossir le travail.
REW est initialement un logiciel de correction de pièce. Il est parfaitement utilisable pour faire la mise au point d'une enceinte, mais c'est un outils de "fin de traitement" si on veut.
Sa fonction de correction automatique permet, comme Vituix, de faire les corrections de l'enceinte vis à vis de la pièce. Comme tu le soulignes, il a un côté pratique avec la fonction d'exportation.
J'espère avoir éclairé ta lanterne, et je pense qu'il y aura d'autres précisions apportés par les copains.
D.
D.
- Dagda
Bonjour Polo,
VituixCAD demande a créé des fichiers à partir d'export de REW ou ARTA, mais permet de simuler tout le filtre, là ou REW n'agit que sur une celle mesure, la VituixCAD permet la gestion de délais ... de générer la réponse en puissance si tu as fait les mesures polaires ... Donc beaucoup plus complet .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Je ne suis pas rapide mais j'ai regardé ta video 1.
J'ai une explication a ce que j'avais observé sur le décalage entre mesure en champ proche de l'évent et cone . A l'époque j'avais pris une moyenne entre les 2. Faudrait que je reprenne cela peut etre pour voir mes accords LCR ne sont pas trop bas. Pour le sub, cela avait fait avec la mesure de l'impédance dans sa charge.
Pour le ground plane, je me pose une question sur sa mise en application sur un terrain assez grand (pas d'osbstacle +/- 15m a 360°) mais en legere pente.
On se positionne comment pour la mesure ?
(dans le sens montée/descente/ ou plat mais incliné)
Le micro est dans quelle position ?
(pleine axe)
(pleine axe)
Normalement, si mesure à l'entrée de l'évent et mesure de l'impédance, tu dois trouver la même fréquence.
Exemple :
Impédance d'un woofer - le creux entre les deux bosses donne 46Hz environ
Courbe de réponse de l'évent - pic à 46Hz
Exemple :
- Dagda
Oui mais là, je ne comprend plus par rapport a la video 1 !
Que dois-je en conclure ? que la mesure de l'impédance ne donne pas la bonne fréquence d'accord non plus ?
Dagda a écrit:Normalement, si mesure à l'entrée de l'évent et mesure de l'impédance, tu dois trouver la même fréquence.
Exemple :
Pas toujours exactement la même fréquence, même si ça reste proche.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Polopretress a écrit:Oui mais là, je ne comprend plus par rapport a la video 1 !
C'est la mesure la plus fiable des deux
- Ragnarsson
Ragnarsson a écrit:Polopretress a écrit:Oui mais là, je ne comprend plus par rapport a la video 1 !
Pas forcément, tout dépend du rayonnement de l'évent et de son influence sur la mesure, si les évents son proches la mesure d'impédance est préférable.
- wakup2
- Pro-Divers
Je n’ai pas été assez précis dans mon texte: la mesure d’Impédance est la plus fiable des deux méthodes.
- Ragnarsson
