Ayé
Mes AOP Burson sont en place, et y'a du plus.
J'ai une impression de plus de détails.
Sur Kari Bremnes (Norwegian Mood), les notes de piano vibrent sur leur fin, c'est beaucoup plus réel, on a presque l'impression que le piano est dans la pièce.
La respiration de la chanteuse est plus perceptible aussi.
Par contre sur le disque de Lisa Ekdahl (Heaven, Earth and Beyon), quelques morceaux ont un souffle permanent (avant aussi...), mais là je trouve que c'est encore plus flagrant depuis le changement. Les défauts d'enregistrement sont aussi mis en avant
Donc très satisfait pour l'instant. J'ai mis la MV en boucle pour accélérer le rodage des AOP Burson (s'ils en ont besoin, je ne sais pas trop).
Je prendrai 15 jours pour m'habituer au nouveau son, et attaquerai ensuite la super clock Burson.
Entre temps je devrais recevoir les 4 tubes JJ pin golds (de la CG Triangle).
Donc encore des écoutes à prévoir.
Pour les condos, diodes, etc..., on verra plus tard.
Un petit CR "pratique" pour le changement des AOP.
Ca a été du gâteau.... Pour enlever les AOP, j'ai utilisé un "fer a dessouder", c'est le top, super efficace
(un tube chauffant équipé d'une buse, avec une pompe manuelle intégrée dans le manche). Aucune piste abimée, c'est appréciable. Appareil acheté sur le net pour pas très cher. Plus besoin de pompe manuelle, de tresse, de couper les pattes des anciens circuits...Si quelqu'un veut le lien, je peux le donner en mp.
J'ai agrandi légèrement le trou libre des condos C9 et C10 à la perceuse, car le fil de masse des AOP Burson ne rentrait pas dedans. Perçage côté cuivre, pour ne pas abimer le CI.
Quelques petites astuces pour dessouder les anciens AOP (pour les novices du fer à souder
): refaire toutes les soudures avant (c'est primordial), la soudure s'aspire mieux ensuite. Une fois la soudure enlevée (surtout ne pas trop chauffer, juste ce qu'il faut),"bouger" avec un outil fin les pattes de l'ancien AOP (une à une) par le côté cuivre, afin de les "décoller" des pastilles (elles doivent être libres à l'intérieur des pastilles).
En mettant la carte devant une fenêtre, et en regardant côté cuivre les trous, ceux-ci doivent être vides. Si ce n'est pas le cas, refaire la manip pour les trous resté bouchés.
Enlever ensuite l'AOP par le côté composant, en utilisant un outil spécial (ou à défaut le bout d'une petite pince plate ou d'un petit tournevis), en jouant alternativement à droite et à gauche, en faisant attention de ne pas abimer les autres composants. Mettre ensuite 2 supports AOP 8 broches, les souder, mettre les AOP Burson, souder les fils de masse des Burson sur C9 et C10.
Voila, c'est pas si compliqué.
Je referai des écoutes demain pour confirmer mes premières impression (ça va roder toute la nuit
Si quelqu'un a un bon plan (ou une bonne adresse) pour 4 bons condos 3,3 uF, je suis preneur
