Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Aide pour tweak Jolida Music Van - burson AOP, clock et +
Ah le Vil !!!! Des images de 2500 pixels de côté, dur à afficher..... Pourrais les réduire d'au moins 75% ?
- breizheau
Les repères topo que j'ai pu voir sont C2 et C2'
J'avais d'autre condensateurs sur des photos en première pages (le repère topologique permet de s'assurer que l'on parle des mêmes !)
Cela ne fait que 2 condensateurs (pas 4 !)
A l'origine je ne sais pas ce qu'il y avait comme condensateur mais ça n'avait pas l'air si mal (vu l'implantation sur le CI) (peut-être 2 MKP WIMA rouge ?...)
Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse des condensateurs de liaison des sorties ?...
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
breizheau a écrit:Ah le Vil !!!! Des images de 2500 pixels de côté, dur à afficher..... Pourrais les réduire d'au moins 75% ?
Au moins, ça permet de lire les repères topos !
- LCD 31
Désolé , j'ai fais le nécessaire. Je m'occupe des précédentes par la même occasion.
- doczic
- Inscription Forum: 12 Aoû 2004 1:55
LCD 31 a écrit:Les repères topo que j'ai pu voir sont C2 et C2'
No comprendo. Y en a bien 4. un par tube?, je crois. Seulement 2 sont utiles?
LCD 31 a écrit:A l'origine je ne sais pas ce qu'il y avait comme condensateur mais ça n'avait pas l'air si mal (vu l'implantation sur le CI) (peut-être 2 MKP WIMA rouge ?...)
oui c'était des MPK rouge de 3.3 uF?
- Diédy
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 11:22
Diédy a écrit:LCD 31 a écrit:Les repères topo que j'ai pu voir sont C2 et C2'
No comprendo. Y en a bien 4. un par tube?, je crois. Seulement 2 sont utiles?LCD 31 a écrit:A l'origine je ne sais pas ce qu'il y avait comme condensateur mais ça n'avait pas l'air si mal (vu l'implantation sur le CI) (peut-être 2 MKP WIMA rouge ?...)
Oui mais des Wima MKP 10 250v
http://www.wima.com/EN/mkp10.htm
Et les petits jaunes (marque ?) sont des 100nF
- doczic
Si c'est ces MKP WIMA, ils sont bons !...
Ce n'est peut-être pas la première chose à changer.
Vous parlez de 4 condensateurs mais je n'en ai vu que deux ...
Il faudrait connaitre leurs roles pour pouvoir en parler, les photos ne m'ont pas permis de le savoir
- LCD 31
je veisn de faire un essai en changeant de sortie sur la MV. Je fonctionne qu'en XLR. J'ai essayé la out 2 c'est du même acabit que XLR sachant que mon cable est mieux en XLR. En passant par l'OUT1 qui squize les tubes et le condos. Les basses sont plus percussives, ça descends pas plus bas, ou légèrement, j'ai fait ça vite fait. Et c'est aussi un poil plus dynamique.
Les condos ne semblent pas manger des basses mais du côté tube c'est moins percutant. Je préfère l'OUT 1 sur les musiques plus pop.
Je comparerai cette sortie avec la PLInius la prochaine fois. Les différences devraient être très infimes.
- Diédy
doczic a écrit:Et les petits jaunes (marque ?) sont des 100nF
Dans l'absolu, ces petits jaunes sont surement moins bons mais ce n'est pas gênant pour autant ... tout dépend de leurs utilisations.
Dans le cas présent, ils ne sont probablement pas sur le signal ... mais sans schéma
- LCD 31
LCD 31 a écrit:Si c'est ces MKP WIMA, ils sont bons !...
- Diédy
OK ! 4 tubes et 4 Condos
Suivant le montage, ces condensateurs peuvent être placés sur la grille, l'anode ou la cathode comme condensateur de liaison ou même sur l'alim ...
Il vous faut chercher le brochage du tube utilisé, relever la broche sur laquelle le condensateur arrive (la valeur parait un peu grosse pour la grille) ...
L'idéal est de redessiner le schéma de l'étage complet, je sais que c'est pénible (je l'ai fait pour la MHZS) mais c'est bien utile.
Connaissez-vous le montage utilisé par ces quatre tubes ?...
- LCD 31
BA a écrit: Merci pour tes photos, je constate que ta sortie 1/2 FO n est pas connecté a un des points de l ancien cristal tu l as connecté a une résistance R202???
Pour la connectetion au point CA3, tu as coupé une des pattes du condo??
Merci pr tes explications
La sortie de la clock Burson (1/2 F0) est bien reliée à R202 (via mon fil blanc). En regardant la photo, tu vois que R202 est reliée à la sortie de l'ancienne clock (broche 6 de U202) par une piste côté composants. J'ai l'impression que tu fais une légère confusion : un quartz n'est pas une horloge, mais est un des éléments d'une horloge (ou circuit oscillant). J'ai déjà expliqué le schéma de l'horloge d'origine plus haut.
Pour la masse, non, il ne faut surtout pas couper une patte de CA3. Souder le fil de masse sur la pastille libre de CA3 (voir photo...).
- BREIZH 44
- Inscription Forum: 11 Juil 2006 19:38
j'ai essayé de relever un peu le schéma mais avec mes condos je ne vois pas tout dessous.
ça fait un début de piste. En rouge les liaisons visibles dessus.
- Diédy
Diédy a écrit:j'ai essayé de relever un peu le schéma mais avec mes condos je ne vois pas tout dessous. ça fait un début de piste. En rouge les liaisons visibles dessus.
C'est un bon début Diédy mais il faudrait continuer pour arriver à un schéma comme celui de la MHZS ci-dessous, je sais c'est long et pénible !
Bref, je ne peux pas dire grand chose car je ne connais pas votre platine et sans schéma on a de grandes chances de ne pas donner les conseils les plus pertinents.
Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage
- LCD 31
pour être plus précis il faudrait que je démonte mes condos, et vu qu'ils sont collés, ce n'est pas à l'ordre du jour Si quelqu'un peut prendre la suite ce serait mieux... Avis aux amateurs
- Diédy
