Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
aide sur transistor
Message » 29 Mai 2007 23:06
Merci a toi, je m'occupe de ca demain :wink:
warrior
Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
Annonce
Message par Google » 29 Mai 2007 23:06
Publicite
Message » 30 Mai 2007 13:17
catsiano a écrit:Image
A mon avis tu tes tromber car moi sur la R86 j'avais a l'origine Rouge rouge argent donc 2.2 ohm , a moins que je me trompe .
Et pour l'emplacement Q22 tes sur que c'est le transistor Sa968 car je ne voudrais pas faire une autre boullette :wink: ???
Sinon c'est tout en place,donc on peut passer a la suite 8)
warrior
Message » 30 Mai 2007 20:09
j'ai ferifier et tu a raison , c'est la 2,2ohm
ce qui me semble etrange car logiquement les transistors pnp prensent plus de gain avec l'elevation de la temperature comparé au pnp
moi j'insere toujours une petite resistance de valeur plus elevé dans la base des transistors
pnp il en resulte une diminution infime de la distorsion
effectivement eux il font l'inversse , je comprend pas leur raisonnement , enfin bref
donc sorry !
catsiano
Contributeur HCFR 2015
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 30 Mai 2007 20:12
Tu as raison ,c'est bien les transistor pnp Sa1492.
ok donc je met le 2.2 ohm :wink: .
Apres quel est la procedure suivante 8)
warrior
Message » 30 Mai 2007 20:33
tu a remplacé le 2sc 3298 par le 2sc2238 "drivers NPN"
et mis en place les 2 resitances ?
catsiano
Message » 30 Mai 2007 20:51
pour indication ,la resistance de 4,7 rejoint la 1ere patte du transi de puissance
catsiano
Message » 30 Mai 2007 21:08
la suite : comme tu a un jeux de b1141 et d1681 neuf
tu mettra cela a la place ,
catsiano
Message » 30 Mai 2007 22:33
C'est fait les 2 resistances sont mises et le driver 2sc2238 en place.
Le jeux de b1141 et d1681 est en place aussi :wink:
Alors maintenant ,on fait quoi 8)
warrior
Message » 30 Mai 2007 22:56
tu a achetté les 2 resistances de 220 ohm 5watts ?
catsiano
Message » 31 Mai 2007 2:52
oui bien sur commme tu m'as dis :wink:
warrior
Message » 31 Mai 2007 4:10
on touche a la fin,
ce qu'on va faire c'est une verification , pour voir si tout est ok avant de brancher les transistor de puissance
il faudra mettre en place les 2 resistance de 220 ohm ils vont etre souder temporairement
a la place des resistance de 0,22ohm
il y a normalement 4 resistances de puissance que tu a dessoudés
on va avoir besoin que de 2 emplacements
il faudra qu'on les soudes la ou les 0,22ohm rejoigne les resistance de 100 ohm
je t'ai fait une image des composant que tu a changé entouré ce sont les transistors et encadré
les 2 resistance de 100 ohm ,j'ai vonlontairement effacer les transistors de puissance
je te dirais a quel emplacement faudra souder ses 2 resistances de 220 ohm
ca sera le teste final avec une mesure a prendre si c'est ok on mettra les resistances de 0,22 les neuves et on soudera definitivement les transistors de puissances
catsiano
Message » 31 Mai 2007 5:02
pour l'implantation de ses 2 resistances de 220 ohm
c'est ca :
catsiano
Message » 31 Mai 2007 12:16
ca y est.
Dis moi si c'est bon avant de proceder aux test :wink:
220 ohm (2).JPG (175.6 Kio) Vu 592 fois
220 ohm vers HP.JPG (148.47 Kio) Vu 592 fois
warrior
Message » 31 Mai 2007 18:07
oui c'est ca ,
il faudra donc mettre l'ampli sous tension pour prendre
la mesure en tension entre les 2 points vert (pattes des resistances 220 ohm)
catsiano
Message » 31 Mai 2007 18:14
Je viens de prendre la mesure .
Multimetre sur position 20 (v)
J'obtiens 0.77V
warrior
