ya une 2eme solution pour eviter de dessouder le 2sa1145 pour le remplacer par un strap
c'est de staper directement le relais par 2 bout de fil
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
en rouge et bleu c'est le trajet du signal audio de sortie gauche et droite
j'ai relié par 2 fils vert 4 pattes du relais , la le signal est contourné du relais et va directement sur les bornes
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Q32 pas la peine de le remettre il doit etre hs jonction base emetteur grillé
du a une resistance de 0,22 ohm qui a laché donc a l'occase tu mettra un neuf
- catsiano
warrior a écrit:le relai c'est le gros bloc marron juste devant les condos???
Pour le fil, les pattes couper des resistance c'est bon ???
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
oui un bloc rectangulaire ya marqué 25V dessus il a 6 patte coté soudure
oui des bout de patte de resi c'est bien
- catsiano
faut souder ensemble les 2 pattes les plus raprochées
les 2 de gauche ensemble et les 2 de droite ensemble
cote le petit schema
- catsiano
Alors j'ai fait le strap.
Que ce soit sur les 0.22ohm a la masse ou aux borniers d'enceintes +et - ,j'obtiens 0.01v
- warrior
warrior a écrit:Alors j'ai fait le strap.
- warrior
oui impec tu retouve les mesure que ta prise ulterieurement les o,o1 et 0,02 c'est nikel
- catsiano
Ca marche
Par contre le canal droit grisille grave et la led (clipping ) droite clignote
- warrior
hum le droite deconne ? c'est le coté que tu a reparé ? je sais plus ! sur le coup
logiquement il faudra regler le courant de repos il y a peut'etre pas assez de courant dans les transistors de sorties
pour ca il faut prendre la mesure entre les pattes d'une resistance de 0,22 ohm en volt
qualibre 2volts
qualibre 2volts
- catsiano
