oui c'est le coter que j'ai reparer.
Je ne peut pas regler sur 2 volts mais 20 au mini sur le multimetre
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
il doit y avoir 0,01 volt a peut pres etre les pattes des resitance de 0,22 ohm
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Le probleme sur le canal droit ne peut pas venir par exemple sur un bleme de soudure ou autre,je dis ca mais je n'en sais rien mais je pense que mes soudure sont bonnes...
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
touche les transistors de puissance pour voir si il chauffe un peu ?
- catsiano
il doit ce trouver un truc a regler avec un petit tourne vis un potentiometre ajustable
qui regle le courant de repos
il faut le tourner d'un quart de tour pour voir si ya amelioration
- catsiano
Il viens d'y avoir un autre ploc et l'ampli c'est couper.
Il me semble que le fusible a griller
La partie sous la 1er resistance de 0.22 ohm est noir coter carte et non soudure..........
- warrior
C'est une grand patte de 4/5 cm sur la carte (Q24) qui est couper.
C'est celle qui est sous la resistance de 100ohm (la 2eme)
[/quote]
[/quote]
- warrior
Apparement il n'y a que la longue patte qui a griller.
Le fusible est HS lui.
J'aurais peut etre toucher quelque chose en tester les resistances de 0.22 ohm ???
- warrior
il faut revenir a cette configuration
dessouder les transistor de sortie
remettre les 220ohm
l'aisser le reste en place et prendre des mesures
la ou c'est coupé essayer de reparer
je suis decu , mais on peut essayer de voir ce qui a foiré si tu veut ?
remettre les 220ohm
- catsiano
oki ne relanchons pas maintenan t
- warrior
oui faut juste refaire la configue avec les 220 ohm
pour voir si les driver n'ont pas souffert , si on retrouve les 0,75volt que tu avait trouver
mais faudra réparer reparer la jonction du ci qui est endomagé
- catsiano
La jonction est réparer et les 2 220ohm a la place des 0.22.
Transi de puissance enlever mais par contre ,je viens de les verifier et 1 sur les 2, trans npn et pnp sont naze.
Le 1er est bon ,le 2eme naze le 3eme bon et le 4eme naze.
Il faut que j'achete un fusible de T4a 250 V
- warrior
Bon je n'est trouver qu'un fusible de 2a 250 V c'est bon ??
- warrior
Donc je viens d'essayer et j'obtiens 0.67V
- warrior
