Donc c'est r123 d'apres le schema .
Je peux mettre une de 100ohm pour la remplacer ???
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
aide sur transistor
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
100 ohm , non a partir de 10k pas en dessous
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
tu peut recuperer la r100 ou r99 de 10k brun noir orange du canal ou ta dessoudé le petit transi
- catsiano
catsiano a écrit:oui t'a bien fait
en faite ce transistor n'est pas en cause
il faut prendre la tension a un endroit , je t'ai mis le schema
ya une resi de 2,2M qui charge un condo de 220uf , une solution est de mettre une resi de plus faible resistance pour augmenter le voltage sur la base de Q39
normalement il doit y avoir 0,6v mais je presume qu'il y a seulement 0,4 ou 0,5v
il suffit que sa base recoive 0,2v de plus que ce transi entre en conduction
C'est la tension de R123 que tu veux ???
J'ai fait la mesure est je trouve 56.3V
- warrior
donc oui jusqua la c'est bon
on se rapproche du relais , prend la mesure sur l'autre resistance de 2,2M la r124
- catsiano
56.3v, le transistor doit avoir fumé depuis longtemps!!!
Il ne peut pas y avoir plus de 0.6v sur la base du trans, puisque son émetteur est à la masse.
C'est d'ailleurs écrit sur ton plan, les tensions figurent à beaucoup d'endroit, en encre un peu plus claire.
Philippe
Philippe
- Philby
il serait bon de savoir si il a pris la mesure par rapport a la masse ou entre les pattes de la resistance ?
- catsiano
Oui, tu as raison.
philippe
philippe
- Philby
j'ai pris entre les pattes de la resistance
- warrior
oui , pour moi c'est bon si tu trouve cette tension une tension positive ce trouve sur la base
donc les 0,6v base emetteur
donc prend la tension sur l'autre resistance r124
- catsiano
Sur la r124 je trouve 00.0V
- warrior
donc Q39 ne conduit pas
prend voir la tension sur la diode D31
- catsiano
je trouve 0.00/1 V sur le d31
- warrior
verifie qu'il ny a pas une coulée de soudure entre base et emetteur de Q39
- catsiano
