Non aucune coulure sur q39,c'est une partie niquel .
Par contre pour faire tous ses test,il faut pas que je remette le q32 ???
[/quote]
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
aide sur transistor
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
tu peut le remettre si tu veut
mais bon comme tu a trouvé 0v sur d31 et qu'un courant traverse r123
il y a un court cicuit entre base et emetteur de q39
les composant a verifier sonts la diode d31
C44 220uf 6,3v
et Q39
C44 220uf 6,3v
et Q39
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
d31=0.00V
c44=0.01
q39=0.31V
c44=0.01
q39=0.31V
- warrior
mesure voir la tension sur R116 de 390k stp par rapport a la masse
et entre les pattes de r120
et entre les pattes de r119
- catsiano
catsiano a écrit:mesure voir la tension sur R116 de 390k stp par rapport a la masse
J'ai 35V avec la masse ou 33.6V entre les pattes
et entre les pattes de r120 =J'ai 0.01/2V
et entre les pattes de r119 =J'ai 0.02V
- warrior
il manque une partie du schema il faut que je sache d'ou viennent les differentes tensions
donc je suis coincé
mais tu peut dessouder Q37 et utiliser la partie temporisation seulement
donc je suis coincé
- catsiano
"'mais tu peut dessouder Q37 et utiliser la partie temporisation seulement"
Donc je peux utiliser l'ampli sans soucis ???
- warrior
Je viens de faire le test sans q37 est ca marche....
- warrior
oui la temporisation , mais pas de protection CC et pas de voyant soft clipping
pour la protection oui comme j'ai dit tu met des 1 ohm 5watts a la place des straps et tu est
proteger ...
proteger ...
- catsiano
pour la protection a la place des straps c'est ses resistance la de 1ohm (le shema)
C'est la protection de l'ampli ou des enceintes.
Désolé pour touts ces questions
- warrior
oui c'est ca , c'est pour les 2 protege les transi et hp , en cas de court circuit
les transi tiennent quelque 30 ampere et 200w ses resi de 1 ohm 5w cederont avant les transi
et si un claquage des transi une tension de 70 v va etre au borne de l'enceinte , la aussi il est fort a parier que ses resis cederont avant les hps
- catsiano
Le truc c'est que je n'est pas commander de 1 ohm .
Actuelement il y a des 2.2 ohm ...
- warrior
si tu fait pas de la sono a l'exterieur tu peut les laisser , mais bon a l'occase change les
- catsiano
10k, c'est 10 000 ohms, c'est un peu trop loin de 1 ohm
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
