72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
[aide] tweak Marantz CD 67MKII
Du courant continu qui sort des Moon, ça va t'obliger à utiliser des condos de liaison à la place de C655 à C658. Tu as quoi là ? Toujours les bouchons d'origine ? Si oui tu remplaces ça par de vrais condos audio ( 1 condo pour une ex-paire ( C655/C657 et C656/C658 ) d'éléctrolytiques ), y'en à la la pelle. Tu peux tenter un MKP audio ou du condo russe.
- Malefoda
oui j'ai remis ceux d'origine , par quel condos et de quel valeur puis je les remplacer ? Avec un seul condo , j'irais de la borne - du 655 au + du 657 c'est bien ca ?
Pour l'instant je n'ai pas supprimé le hdam .
Comment brancher ce type d'horloge ?
http://www.audio-gd.com/enweb/pro/diy/JZ-1.htm
- sylvain01480
- Inscription Forum: 08 Juin 2008 20:41
Mouais la Clock Audio GD avec ses IC diviseurs de fréquence, bonjour le " bruit " ... c'est pas top.
Que ce soit celle là ou une autre :
Le bleu le signal, l'autre la masse.
Pour les condos ça va du + au + ici, ils sont comme ça pour faire comme si c'était du non polarisé. Regarde le strap sur ma photo. Prend au mini 4,7 µF jusqu'a 10. 4,7 peu, pas évident, peu écourter ton grave. Un Mundorf ou Audycap comme tu veux...
- Malefoda
ok , je vais essayer de trouver des condos pour faire quelques essais . Pour l'horloge ca vaut le coup ?
Merci pour ton aide !
- sylvain01480
Perso je suis plutôt adepte du bien direct et plutôt rien que le moyen. Le tarif peut jouer en faveur de la Audio GD, c'est une question de budget. Je crois qu'il y a des post sur es horloges, à toi de voir. Pour une horloge oui ça vaut le coup c'est certain.
Des MKP c'est même plus du test c'est du vital, comme si t'avais une banane dans ton échappement là...
Pense à la place que tu as pour coller tes deux MKP. Un petit ClarityCap SA ça le fait...
Ou genre pas cher... je connais pas :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0215386478
- Malefoda
pour le bypass des HDAM , il faut enlever les condos et resistance qu'il y a entre les deux ?
apparement , le bypass est different sur un cd67se que sur un mkii ose
ceux ci font il l'affaire ?
http://cgi.ebay.fr/2-MUNDORF-MCAP-8-2-f ... .m20.l1116
http://cgi.ebay.fr/Metalized-Polypropyl ... 7C294%3A50
il y a aussi les russes qui ont l'air bon mais la taille est un peu exessive
- sylvain01480
Pour les condos c'est bon, les russes m'en parle pas j'en ai je me demande comment je vais faire... externe p'tete...
T'as des Obbligato aussi chez DIY Hifi sur eBay, c'est très bon ! Pour le bypass comme ça là de tête je sais pas. Je regarderai si j'ai 5" sur le service manual.
- Malefoda
pour le bypass , je pensait faire un strap de U210 au + de c656 , mettre le MKP de C656+ a C658+ . Pareil pour le canal gauche , ensuite virer R651...654 , et virer C651...654 . Qu'en penses tu ?
- sylvain01480
http://members.quicknet.nl/ra.vdsteen/p ... alog_2.jpg
Pour le départ ( donc tu vires les deux straps d'origine ), tu soudes en l'air ton fil ( en cuivre machin truc ) avec un coté de ton MKP, la sortie de ton MKP dans le +de sortie de ta paire de condo. A part les condos d'origine et les deux straps pas besoin de virer le reste, ou tout pour faire propre.
Bon je te fais un beau schéma malgré mon angine, suis trop gentil
- Malefoda
ok super simpa ! merci beaucoup , je commande les MKP ainsi que 4 condos pour remplacer ceux des opas et je procède a la modif .
Je pense que mon lecteur sonnera beaucoup mieux après car la , le son est très agressif ( mal aux oreilles ...)
encore merci
encore merci
- sylvain01480
je pense prendre des BlackGate mais j'hesite pour la valeur
- sylvain01480
j'ai pris des ruby 470uf 35v c'est bon ? . J'ai recuperer egalement du cuivre argenté monobrin et blindé pour les liaisons plus un peu de gaine pour isoler les pattes du mkp . j'ai pris ceux ci http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0318031268 ( le vendeur à de bonnes eval sur ce produit , je testerais ... )
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0340934932
- sylvain01480
y aussi ceux la http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =90.0566-2
- sylvain01480
72 messages
