Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Ampli MX100 Stereo ljm_ljm
Message » 12 Fév 2012 18:45
d'aprés le schéma de sonelec je pense que mais xlr ce cable comme sur le schéma que j'ai fait plus bas.une personne pour me confirmer ?
http://www.sonelec-musique.com/images/connectique_bf_asym_xlr_rca.gif
http://i48.servimg.com/u/f48/11/28/08/73/sansti10.jpg
shinzuka
Inscription Forum: 21 Jan 2007 1:30
Annonce
Message par Google » 12 Fév 2012 18:45
Publicite
Message » 12 Fév 2012 19:32
Euh....pas compris ce que tu as voulu dire. :o
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 12 Fév 2012 19:46
Il existe deux câblages différents pour les XLR ( US ou Europe ).
Si l'on garde le format Europe:
Si les fiches XLR sont pour des entrées asymétriques : 1= Masse 2= Point chaud 3= Non connecté.
Si les fiches XLR sont pour des sorties asymétriques : 1= Masse 2= Point chaud 3= relié au 1.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 12 Fév 2012 20:51
stf_adonf a écrit:Il existe deux câblages différents pour les XLR ( US ou Europe ).
merci pour les infos :-)
( c'est pour des entrées )
sa donne quoi par rapport à la platine du sélecteur ?
G = 1 ok
R- = ?
R+ = ?
L- = ?
L+ = ?
shinzuka
Message » 13 Fév 2012 21:57
faut il mettre de la pâte thermiques sur les gros transistors de la carte ampli ?
shinzuka
Message » 13 Fév 2012 22:32
shinzuka a écrit:faut il mettre de la pâte thermiques sur les gros transistors de la carte ampli ?
oui. et un isolant.
ou alors isolant silicone de type Keratherm.
alkasar
Contributeur HCFR 2015
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 13 Fév 2012 23:02
oui. et un isolant.
j'en ai trouvé soit en plaque a mettre derrière le transistor soit carrément qui entour tout le transistor
http://cgi.ebay.fr/TO-3P-Transistor-Silicone-Rubber-Cap-Insulator-x-10-/130579774955?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e67293deb
http://cgi.ebay.fr/TO-3P-Transistor-Silicon-Insulator-Insulation-sheet-x50-/150733114340?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item231864cbe4
sa na pas la même gueule que ce de selectronic ???
http://www.selectronic.fr/selectronic_catalogsearch/results/index/?limit=25&q=Keratherm
shinzuka
Message » 14 Fév 2012 21:03
Bonsoir shinzuka,
Je réponds ici à ton message privé concernant le câblage, c'est plus pratique.
je ne connais pas le modèle exacte de ton sélecteur d'entrées mais il semble fonctionner ainsi:
les relais de 1 à 3 sont indépendant et permettent la selection d'une source stéréo.
Les deux relais reperés 4 sont actifs eux en même temps.
Dans ton cas précis il faut que tu câbles de la manière suivante:
Câblage Europe des XLR en mode asymétrique pour des entrées : 1= Masse 2= Point chaud 3= Non connecté.
XLR du canal droit (Right) 1-> G , 2-> R+
XLR du canal gauche (Left) 1-> G, 2-> L+
R- et L- non connectés ou reliés à la masse (la 2eme option est préférable).
En sortie de ta carte tu utilseras L,R,G
Les sortie L- et R- seront elles inutilisées.
Si tu as un schéma électronique tu peux le poster, je pourrai ainsi te donner une confirmation
Cordialement
stf_adonf
Message » 14 Fév 2012 21:12
A propos de tes transistors, j'ai l'impression que tu as l'intention de les plaquer sur le profilé qui sert de coté à ton boitier.
La photo est incomplète mais de ce que je vois il ne s'agit pas d'un dissipateur.
Le profilé est ajouré, la surface de contact avec les transistors sera faible et donc inéfficace.
Je te conseille de placer à minima ( un disspateur c'est mieux ) une plaque en aluminium de 10 à 20/10eme entre tes transistors et le profilé.
Bien sûr semelles isolantes et pâte thermique.
stf_adonf
Message » 14 Fév 2012 22:29
stf_adonf a écrit:A propos de tes transistors, j'ai l'impression que tu as l'intention de les plaquer sur le profilé qui sert de coté à ton boitier.
que pense tu de sa ?
http://cgi.ebay.fr/TO-3P-Transistor-Sil ... 1e67293deb
shinzuka
Message » 14 Fév 2012 22:57
Pourquoi pas, mais ce type de "chaussette" est utile quand le transistor est pressé ou plaqué sur son dissipateur à l'aide d'un clip ou d'une bride.
Si tu as l'intention d'utiliser des vis il te faudra les perforer c'est dommage...
Sur le lien ci que tu as donné plus haut http://cgi.ebay.fr/TO-3P-Transistor-Sil ... 231864cbe4
c'est simple et certainement plus efficace car la plus faible épaisseur de l'isolant permet un meilleur échange thermique avec le dissipateur.
stf_adonf
Message » 15 Fév 2012 22:35
:ane:
shinzuka
Message » 21 Fév 2012 17:40
bon sa ce fini normalement fin de cette semaine je vais pourvoir vous donner mes impressions, si sa marche du 1er coup :mdr:
shinzuka
Message » 21 Avr 2012 13:06
Enfin tout fonctionne reste juste à isolée le port usb du dac et le bouton de volume, de la carcasse de l'ampli.
shinzuka
Message » 21 Avr 2012 15:20
Sympa ton montage 8) !
Le MX100 chauffe pas trop juste dissipé par le chassis ?
Ça sonne comment ?
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
