NETeagle2k a écrit:gbaya: Ben tu peux remplacer les deux condos de 10u jaunes par des MKP ou MKT de meme valeur.
Et par des scr étain ? ou des Audiodyn??
Merci de tes références.
Albert de Niort.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
christophegerma a écrit:ok recu, on va ce faire une bete de course !!!
allez vais deja faire ca !
en plus comme j'ai un autre am100 vais pouvoir comparer si deja il y a un mieux !
NETeagle2k a écrit:Sur le papier les MKP sont supérieurs aux MKT. Mais cette différence n'est pas aussi flagrante qu'entre un chimique et un non polarisé.
Pour la différence de prix, n'hésite pas à prendre des MKP .
Bien sur que les 10 000 uF apporteront plus de punch et de dynamique ! Faire attention à prendre des condos de marque BC components (ou Philips c'est pareil) à faible ou tres faible résistance série, à 63V au minimum (tension d'alim de 60V). Le pont de diode serait aussi à changer (prendre un modele 10 A mini), car augmenter la capa de filtrage va créer un appel de courant plus important au démarage.
NETeagle2k a écrit:Ben si les deux preamplis fonctionnent en meme temps, ca va deja pas sonner terrible , et ca peut allé au claquage d'un des deux appareils, ca depend du montage de l'autre preampli...
Sinon c'est ca, mais à condition de le preampli HC ait des relais de sortie internes qui deconnectent la sortie...
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
