Je laisserais la résistance si le signal va dans un 74HC.
Pas essayé les entrée passive. Sur le DEQ, c'est chiant à faire car il y a tous le système de commutation bypass par relais qui ne marchera plus après.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
Behringer DEQ2496 - Tweak -
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Non je parlais des sorties (comme sur le dcx).
Il suffit de sortir directos de l'akm passer par un petit filtre+condo puis directement sur les xlr
- THié
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
Le mieux étant de chopper le signal sur la nappe
- THié
Bon ayé j'ai changé l'horloge (celle de 24,576MhZ), je me suis fait une petite frayeur car je ne savais pas où injecter le signal exactement. J'ai alors suivi les schémas de sélectronic et tenté celui qui paraissait le plus logique (celui avec 2portes logiques), malheureusement à l'allumage le message "fatal error code5" est apparu, gros coup de stress...On se calme et on réfléchit, je me dis pourquoi ne pas tenter le plus simple c'est à dire injecter le signal là où le quartz était soudé. Je rebranche et bingoooo! ça fonctionne impeccable.
En ce qui concerne le son j'ai noté que le médium est beaucoup plus présent d'où une meilleure "assise" sur les voix, les timbres sont plus "doux" et les contours des instrus plus "nets".
C'est du tout bon!
Je crois que le cd723 et le SRC vont avoir droit à leur bonne tocante
C'est du tout bon!
- THié
Pour le SRC il faut regarder ici : http://www.dcx2496.fr/src2496.htm
Cordialement,
Thierry Martin
Cordialement,
Thierry Martin
- simplounet
- Inscription Forum: 06 Avr 2004 14:47
Merci Thierry, ça fait un petit moment que je zieute ton site. En ouvrant mon SRC j'ai pas la même config
En effet, sur ma machine tous les composants(cms) se trouvent sous la platine et non dessus, il n'y a que les condos, régulateurs et quartz visibles à mon grand étonnement mais je pense que les composants et le schéma sont les mêmes.
- THié
Bah, vous m'avez fait craquer. Je me suis commandé une horloge Selectronic... Je me demande juste comment je vais la faire rentrer dans le coffret vu déjà tous ce que j'ai ajouté dedans.
- stef1777
L'horloge elle-même ne prend pas trop de place, du côté gauche du boîtier ça devrait passer.
Par contre je lui ais mis une alim dédiée car je n'ai pas essayé de la connecter à l'alim du deq(c'est à tenter, si ça trouve ça marche trés bien!). En effet suite à des bugg rencontrés sur le dcx en changeant l'horloge(pas moi, mais il me semble que l'horloge était en cause) dus à des retards d'allumage de celle-ci je préfère la laisser alimentée en permanence en branchant son alim (transfo, diodes, condos) avant l'interrupteur.
- THié
Je vais recevoir quelques AK4395. Je vais tenter le changement du AK4393 du DEQ... A moi, la soudure au pas de 0.5...
- stef1777
Pour ceux qui ont l'horloge Selectronic.
Avez-vous bien 3.30v en sortie de la VK200 ? Je n'ai que 3v chez moi (3,7v si je déconnecte le TCXO). M'aurait-il livré une version 3v du TCXO au lieu de 3.3v ?
Apparemment la clock marche. Je vois le signal sur mon scope (mais pourrie car je n'ai pas la bonne sonde et mon scope ne tiens pas la fréquence).
- stef1777
J'ai vérifié sur mon SRC encore ouvert, j'ai 3.7V sans quartz et 3.35V avec le quartz.
Regardes bien le schéma, une petite erreur est vite arrivée en se précipitant des fois!
- THié
Ben c'est tellement simple comme circuit que j'ai du mal à voir l'erreur. J'ai même contrôlé les valeurs de resistance avant de les souder. En plus sans le TCXO, j'ai bien la même valeur que toi, soit 3.7v.
Y-a-t-il marqué SELECTRONIC sur le TCXO ? Sur le mien oui alors que sur ceux en photo non !
Je vais revérifier encore.
- stef1777
Mouarf!!! As-tu 4.30V à la sortie du LM317? je pense que oui car tu as 3.70V sans tcxo mais dans le doute...; une inversion du tcxo; une mauvaise soudure(je trouve que les trous métallisés sont un peu petits pour le dépôt de l'étain), faut explorer le max de pistes
- THié
Je trouve aucun défaut apparent. De toute façon, cette plaque n'est qu'une alim avec un TCXO au bout. Elle marche bien 4.3v et 3.7v à vide. Rien ne chauffe bizarrement et le circuit consomme 20mA avec le TCXO connecté.
Je vois pas autre chose qu'un problème sur le TCXO. Je vais quand même vérifier le BC550 pour voir si il a ses caractéristiques nominales.
- stef1777
ça serait pas de bol que ça vienne du tcxo quand même!
Sinon je n'ai pas testé le circuit avec le tcxo soudé mais l'horloge non connectée.
- THié
