Pour répondre à ta question Druilhe ce n’est pas évident à la lecture rapide de la data sheet mais les facteurs limitant sont multiples.
Bien sur, il y a les timings, à 16 Mhz, un cycle complet dure 62 ns, soit 31 ns pour la demi-période (cad la durée d’un état + la duré des commutations).
Si l’on veut que le signal carré ne ressemble pas a un trapèze (avec des fronts non raides) les commutations ne doivent pas dépasser quelques % de la période.
Avec ce comparateur, la sortie met déjà une dizaine de ns pour réagir à l’entrée (temps de propagation qui peut augmenter dans certaine condition figure 5). De plus, il lui faut le temps d’atteindre l'état opposé. Pour un ampli opérationnel on parle de "slew rate" (vitesse de variation en Volt / us) mais pour un comparateur je crois que l'on parle plutôt de « T rise » ou « T fall » (comme pour un composant logique). La vitesse de commutation dépend de la charge car les capacités ralentissent les fronts (surtout si l’étage de sortie n’est pas « fort »
Cependant, d’autre facteur moins évident comme par exemple la consommation (ou plutôt la puissance dissipée) peuvent aussi entrer en compte…
Pour prendre l’exemple le plus simple d'une porte logique, la puissance est proportionnelle :
- au carré de la tension ou de l’excursion de la sortie (swing)
- aux capacités de charge => courant de charge et de décharge à chaque commutation)
- à la fréquence => nombre de commutation
Cela vient de la formule bien connue
½ C x V² (énergie stockée dans un condensateur) « dissipée » à chaque commutation (donc fonction de la fréquence).
En effet, à ces fréquences la plus grosse partie de l'énergie et dissipée lors des commutations. Sur la figure 14 de la data sheet, tu peux voir que la consommation s'envole au-delà de 14 Mhz à 125°C. Si l’on prolongeait cette courbe on arriverait à la destruction du composant à cause de la température atteinte par la puce…
La capacité à fournir un courant de sortie (ce que j’appelais un « signal fort »
ou à faible impédance) entre en ligne de compte pour assurer des transitions rapides si la charge est capacitive …
