Merci LCD 31 pour toutes ces infos sur le comparateur (j'avais repéré l'envolée de température sur la datasheet).
Je laisse tomber la modif de l'horloge, pour le moment
J'ai monté la carte d'alim du tda1545 avec la configuration suivante:
4 diodes rapides à recouvrement doux
1 bc 136 2200µ en entrée
1µf en condo de sortie
10µ tantal sur cadj
0,22µ en C1 (a coté patte lm 317).
Pour l'heure je n'avais pas de transfo 10 va 9v alors la carte s'alimente bizarrement. Le fil d'arrivée de l'alternatif sur le pont de diodes est branché sur la patte + d'une des diodes de l'alimentation symétrique. L'autre fil d'arrivée alternatif a été dessoudé et soudé sur le côté - en sortie du pont de diodes pour se brancher sur la patte - de l'ancienne zener (les fils d'alim qui partait de la zener sont bien sûr débranchés). Si j'ai bien compris c'est pour éviter que 0,7v se ballade. Mais de toute évidence je n'ai rien compris....
J'ai fait une erreur.J'ai changé les valeurs des deux résistances 10k et 15K pour le dac par 22k et 33 k comme sur la datasheet.
A mon humble avis c'est plus flou qu'avant, le son est plus "chaud".
La tension d'alim du DAC est 4,94v
Je crois que je vais remettre les valeurs de résistance d'origine ou 14k 21K pour garder le rapport préconisé (2/3).
Y at-il un risque particulier pour le DAC à descendre à des valeurs comme 8k 12k pour 3506 et 3507.
Je crois qu'il y a une piste à creuser de ce côté....mais mes connaissances...
http://www.diyparadise.com/dackit/1545dackit.html
