Ok, j'inclus ça dans le mastic.
Voilà les photos (cliquer pour agrandir), je pense que pour les gros condensateurs Audyn Cap, la solution 1 serait la plus logique (les 2 autour du transfo).
J'ai aussi mis les câbles (rouge et noir) pour que vous voyiez ce que j'ai pris *, le régulateur posé à peu près là où il sera (sur ou près d'un relais) et les 2 sorties cinch vissées provisoirement là où il y a le plus de place pour les mettre.
* c'est ce modèle, du 0,75mm² ;
http://www.audiophonics.fr/lapp-kabel-h05vk-cable-monoconducteur-075mm2-rouge-p-2519.htmlSolution 2 avec un condo sur le PCB (pas de place pour l'autre qui reste au même endroit) ;
Gros plan sur le régulateur ;
Pour la sortie trigger, je crois qu'un endroit s'impose : juste au-dessus de la sortie casque ;
Les sorties cinch qui seront mises de part et d'autre des inscriptions ;
Qu'en pensez-vous ?
N'hésitez pas à me faire des suggestions sur la manière de faire tenir tout ça et de câbler le plus efficacement possible, parce que j'ai un peu de mal à transposer le schéma vers la réalité. Je suppose qu'il vaut mieux faire passer les câbles entre le radiateur et les sorties HP, il n'y a pas assez de place de l'autre côté du radiateur (ni dessus).
Et pour les résistances et petits condensateurs, il vaut mieux les mettre près de là où je vais prendre le signal (PCB) ou près des gros condensateurs, ou ça n'a pas d'importance ?
J'ai un peu peur que tout ça bouge trop facilement, il faut que je puisse retourner l'ampli et que tout tienne, donc le mastic risque de ne pas suffire.
