bonjour,
j'ai acheté il y a maintenant 1 an un lecteur CD REVOX H2, qui malheurement était en panne: une des deux voies analogiques ne sortait pas.
Par contre pas de problème en digital (en passant par un convertisseur externe). Il semble que mon réparateur chevronné (PONS à Cugnaux Toulouse) ne trouve pas les pièces nécessaires à la réparation...Je l'ai donc repris non réparé.
J'ai récupéré (pour la collec.. ) un recepteur satellite REVOX H7 (qui était dévolu à la réception DSR Radio satellite , ce qui n'existe plus ...).
Je n'en ai donc pas l'utilité sauf de troner sur ma cheminée
J'ai l'idée d'intégrer un convertisseur en kit dans cette "boite" et de le brancher sur la sortie digitale du H2 ...
Que pensez vous de ce kit ?:
http://cgi.ebay.fr/24bit-192Hz-HI-FI-DAC-DIY-KIT-ASSEMBLED-MODULE_W0QQitemZ130352483888QQcmdZViewItemQQptZFR_LC_TV_Son_Home_Cinema_El%C3%A9ments_S%C3%A9par%C3%A9s?hash=item1e599d0e30
ai je intérêt à rechercher un convertisseur complet d'occasion ou made in china pour le transférer dans ce chassis ?
Je précise que je sui plutot du coté des deux mains gauches en éléctronique ... Merci de votre aide
Xylo du 31
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
conseils +++ pour un DAC en kit
- xylotuol
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 17:55
xylotuol a écrit:bonjour,
Super projet, tu as deja resolu une des gros probleme : la boite
Je pense que pour commencer, il faudrait demonter le H7 pour voir ce qu'il y a a l'interieur.
Peut etre y a t il une alim separé recuperable, ca sera toujours ca de fait et puis ce te donneras une idee
des dimensions ideales des cartes pouvant s'inserrer dans ton boitier.
Sinon pour le choix du DAC ... il y en a tellement de dispo de nos jour, sur la baie ou ailleurs....
Regarde dans le forum le sujet : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1057&t=29857994
tu trouveras plein de specialistes.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
A ta place je prendrais celui-ci: http://cgi.ebay.fr/NEW-BIG-24bit-192Hz-HI-FI-DAC-DIY-KIT-ASSEMBLED-MODULE_W0QQitemZ130353577188QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item1e59adbce4
il marche pas mal change juste les condos de liaison et les AOP
- zai
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 21:27
ok merci pour votre aide , je demonte la boite et je vous tiens au courant
Xylo
Xylo
- xylotuol
Tout dépend ta contrainte de place le premier est nettement plus compact que le second. Je sais de quoi je parle j'ai les deux. Par contre je n'ai pas cherché à les comparer l'un est l'autre la seule que je sais c'est que pour le prix j'ai rien trouvé de mieux et comme le dit zai, changer quelques condos de liaisons et les AOP pour des LM4562 apporte un vrai plus
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
zai a écrit:A ta place je prendrais celui-ci: http://cgi.ebay.fr/NEW-BIG-24bit-192Hz-HI-FI-DAC-DIY-KIT-ASSEMBLED-MODULE_W0QQitemZ130353577188QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item1e59adbce4
Je suis interessé par ce dac,mais j'ai des questions a vs poser
Quand tu dis changer les Aop c'est bien les NE5532 ?
Sur le site pour l'achat il propose de rajouter 10Dollars pour un Dir9001 ,c'est pour remplacer quoi ?
Et comment le commander en plus du DAC ?
C'est des questions bêtes ,mais il vaut mieux un qui sait que dix qui font des bourdes (je compte pour 10 ).
Les condos de liaisons se trouvent ou ?
Bon c'est tout pour aujourd'hui
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Le DIR9001 C'est un circuit digital d'entree. C'est le recever audio digital (traduction litterale de l'anglais ..). Ca remplace le CS8416.
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
oui je parle bien des ne5532, bien qu'ils ne soit pas degeu non plus pour les condo vas chez audiophonics, prend au moins des Mcap. Une fois ton dac reçu envoie moi des photos et je te dirais quels condos remplacer.
- zai
Voila , j'ai demonté la bête .
Je n'arrive pas à deconnecter (sans tirer comme une brute) le connecteur blanc (au dessus des lettres DN) merci de m'expliquer comment faire.
Par ailleurs il semble y avoir de la place pour le DAC si j'enlève les circuits à droite de la photo pour conserver l'alimentation (à gauche):
Est ce que cela vaut le coup de garder l'alimentation d'origine plutot que d'installet le kit complet ci dessous:
http://cgi.ebay.fr/24bit-192Hz-HI-FI-DAC-DIY-KIT-ASSEMBLED-MODULE_W0QQitemZ130353990421QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1e59b40b15
Ou dois je tester pour connaitre la tension de service et l'ampérage? (j'ai un multimètre...)
Merci pour votre aide ..
Xylo
Xylo
- xylotuol
Ca va pas être évident de mettre ton dac la dedans. J'ai une préférence pour l'utilisation de l'alimentation du dac, car un c'est pas pourri comme alim, elle est pas trop mal et deux l'alim n'est pas forcément aux bonnes tension à l'intérieur de ton lecteur .
Je pense que d'autres suivront .
- meno
Bon j'ai un peu avancé : au niveau de l'alim (connecteur avec fils marron orange et rouge):je trouve 15V et 10V ...Come les spec d'alim du DAC qui me tente sont les suivantes:
INPUT DESCRIPTIONS
DC voltage + 5V DC , +/-12V DC
min.4.6V optimal 5V max.5.3V ; min.11.6V optimal 12V max.12.3V
Temp. 20’C
DC current normal 25ma max.35ma
Temp. 20’C,
Je pense que je ne vais pas pouvoir réutiliser l'alim du revox , mais simplement la carcasse ...
Votre avis ????
INPUT DESCRIPTIONS
Temp. 20’C
Temp. 20’C,
Votre avis ????
- xylotuol
J'ai besoin de trouver un transfo comme suit
INPUT DESCRIPTIONS
Si je prend un 2X12 V DC , ou trouve je le 5V DC ?
INPUT DESCRIPTIONS
- xylotuol
Regardes là : Transformateur torique 30VA 2x12V + 1x09v sur le site Audiophonics http://www.audiophonics.fr/transformateur-torique-30va-2x12v-1x09v-p-4183.html
Tu as besoin de faire une régulation ou tu as déjà ce qu'il te faut?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
20 messages
