oui mais y a pas tout , ou alors c est un peu confus ...
je suis en train de voir si il faut compter une alim ou si est est incluse ...
enfin c est le début ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Vynz100 et 44 invités
DAC D1V33 (Spencer)
- labaffegaston
- Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
Il faut juste rajouter 2 transfos, une prise IEC.
Pour le DAC en lui même, il faut en plus du kit de base :
- les PCM63k (ça commence à se faire rare...)
- CS 8412 ou CS8414 ou DIR9001
- le PDM100
- les jfets appairés si besoin.
- le PDM100
- breizheau
Ou c'est pas tres clair
Il y a en bas le kit. Dans la BOM du kit, il est indique ce qui manque. De memoire il doit manquer les deux circuit numeriques d'entree (DIR9001 et PDM100) et les 4 DACS PCM63.
Pour l'alim if faut juste ajouter deux transfo 30 et 50VA.
[Edit] : Grille par Breizheau ...
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Bon, ça ne me rassure tout de même pas mes 5 V sur 2 PCM...
- breizheau
Etape 4 terminée
C'est horrible ce truc
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
La suite est moins pénible.
- breizheau
Bon, j'ai bien avancé, trouvé les bonnes tensions à la bonne place, mis un CS8414 à la place du DIR9001, fait mumuse avec les cavalos, tout va bien.
Les offsets à la sortie des PCM sont vers 1mV voire en dessous une fois que tout est en place.
Akira, petite question : t'as mis quoi comme condo en sortie du DAC ? Il me semble que Spencer parlait un moment de 220 µF ou de 10µF.... Il en me reste plus que ça pour le finir, le boitier mis à part.
- breizheau
Ahhh ... tu as du son maintenant ? Tu avais un soucis il y a qq temps non ?
Sinon dans mon kit j'avais deja des capas de sorite. Je te dis lesquelles des que je rentre du boulot.
- akira9a
OK ça roule.
Je n'ai pas de son encore mais j'ai les bonnes tensions. Je ne sais pas si c'est du au changement du DIR9001 par un CS8414 qui trainait dans un de mes tiroirs ou quelque chose d'autre mais maintenant, j'ai les valeurs du .doc.
- breizheau
Silmic 2 de 220uF/25V
- akira9a
Il me semblait bien que Nico avait acheté ça, ma mémoire ne me fait pas encore défaut. Merci.
J'ai mailé à Spencer afin de savoir si des Vishay MKP1837 de 0.01µF en découplage pouvaient changer quelque chose.
Mais il m'avait semblé qu'à un moment Spencer avait parlé de capas de 10 ou 20 µF...
- breizheau
Dans le BOM du site, il est question de capa "de 10 a 220uF".
- akira9a
Et ça donne quoi comme son si tu as le temps de tester ?
Les R19/20/30/40, t'as mis quoi comme type de résistance et comme valeur ? Perso j'ai mis des carbones de 22R je crois sur supports tulipe. On va essayer pour voir.
Peut-être que ce week-end ça devrait marcher.
- breizheau
Euhhhhhh ... J'ai mis les resistances du kit de Nico
J'ai pas encore teste. A vrai dire je pensais les tester avec l'UGS sur un systeme SOZ (Pass) et enceinte 38 concentrique chez un pote ... mais j'ai crame mes modules UGS. Donc j'attends les JFETs de la prochaine CG. D'ici la je vais bosser sur le boitier, du moins sur la facade. Y'a pas grand chose a y mettre d'ailleurs ... je vais deporter quelques LED mais je ne sais pas trop lesquelles.
- akira9a
